Code Erreur d02 Lave Linge Siemens WP12T582FF/01
BHA
Mon lave-linge m'indique un incidents avec le code d02.
J'ai nettoyé le filtre de pompe. Il est propre.
J'ai vidangé l'eau "manuellement", c'est à dire en mettant le tuyau de vidange près du sol dans une cuvette. L'eau s'évacue bien et elle semble propre (pas de détritus dedans).
Sinon ma machine fonctionne très bien et ne fait de bruit particulier.
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Changement de roulements lave-linge Siemens WP12T582FF/01 Réparé (6 réponses )
- Siemens lave linge IQ700 problem " Pompe bouche " Réparé (1 réponse )
- Lave-linge Siemens E12-36 qui disjoncte (13 réponses )
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- Lave linge siemens vario iq700. Ne vidange plus. Code erreur E18. Je nettoye le filtre et y a rien qui bouche. L Helice tourne. (1 réponse )
d02 indique que le temps alloué à la vidange a été dépassé.
Celà peut provenir du filtre (bouché), de la pompe (inefficace, bloquée, grillée, pas alimentée) ou du pressostat qui ne délivre pas l'information "cuve vide".
— jchd 11522 pts — PRO
BHA bonjour
Vérifiez si la pompe de vidange fonctionne correctement , machine vidangée vous ouvrez la petite trappe donnant accès à la turbine de la pompe est vous programmez une vidange
En même temps regardez si ça tourne
Ou si vous préférez , débranchez les deux fils alimentant la pompe et branchez celle-ci en direct via un câble annexe (machine débranchée bien sur)
Vérifiez les durites évacuation des eau si elles ne sont pas bouchées partiellement
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
