Accedez au tiroir cd/dvd de ma chaine hifi Sony MHC GZR888DA
ramy
14 pts
étant propriétaire d'une chaine HIFI de marque Sony MHC GZR888DA achetée il y a quatre ans chez un représentant Sony à Alger. Voila maintenant un mois j'ai eu un problème au niveau du lecteur DVD qui a chaque fois en voulant lire un CD ou DVD affiche Reading mais rien ne se passe et je n'entend même pas le bruit de rotation du Cd dans son tiroir. Je pense que c'est à la courroie d'entrainement comme actuellement Sony ne possède pas de service après vente à Alger je vous demande si quelqu'un pourrait m'aider en me montrant comment démonter le tiroir cd/dvd de ma chaine.
je vous remercie
- Réparer Chaîne Hifi Sony CMT-X5CD qui éjecte automatiquement le CD (23 réponses )
- CD bloqué dans chaîne hifi Sony CMT-X3 (14 réponses )
- Sony mhc-gtr77 standby clignote rouge (8 réponses )
- Reparer tiroir cd chaine hifi sony MHC RG222 (2 réponses )
- Réparer lecteur cd ou nettoyer minichaîne hifi Sony modèle MHC RG290 Réparé (8 réponses )
- Chaine Hifi Sony MHC-NX1: Problème avec le chargeur 5 CD (2 réponses )
- CHAINE SONY MHC-RXD5 - Problème de fermeture du tiroir et lecture (1 réponse )
- Chaîne hifi qui ne fonctionne plus (4 réponses )
Bonjour pour le démontage aidez-vous de la doc technique dispo ici:
https://elektrotanya.com/sony_hcd-gzr888d_hcd-gzr999d_ver.1.2.pdf/download.html
Pour le téléchargement il faut juste attendre que le le terme "processing" se change en "Get Manual"
Cdlt — omega7 42214 pts
merci omega 7 pour votre aide. je vais m'y mettre à l'œuvre je vous tiendrais au courant.
salutations — ramy 14 pts
en me servant de la doc envoyée par oméga 7 je m'aperçois que c'est compliqué d'arriver au tiroir CD pace qu'en fait il faut démonter toute la chaine pour y parvenir et ce n'est pas facile pour le simple bricoleur que je suis. je vous demande s'il y a un autre moyen pour accéder directement au compartiment CD.
merci pour votre aide. — ramy 14 pts
Bonjour et bien non pas d'autre solution, si c'est la courroie ou un autre composant de toute façon il faudra tout démonter..... Y compris pour nettoyer correctement le mécanisme de lecture....Vous n' couperez pas. Prenez des photos au fur et à mesure du démontage et posez les vis sur une feuille de papier dans des cases numérotées et reportez ces numéro sur le schéma de démontage pour vous aider lors du remontage.
merci encore une fois oméga 7 pour votre réponse . cela dit je ne suis pas sûr que c'est la courroie parce que le compartiment CD à très peu servi depuis l'achat de la chaîne. est ce qu'il d'autres cause à cette panne et comment faire le diagnostic.
cordialement — ramy 14 pts
Bonjour il n'y a pas trop d'autre solution que d'ouvrir de et de constater visuellement. Par ailleurs ce n'est pas par ce que l'appareil n'a pas servi que le caoutchouc des courroies ne peut pas se dégrader
Et bien je n'ai pas d'autres choix que d'ouvrir .
merci pour vos conseils oméga 7
Salutations — ramy 14 pts
pas encore
