Canon MX925, imprimante qui ne démarre plus
comme beaucoup nous avons eu des erreurs B200, puis l'imprimante s'est éteinte et ne veux pas redémarrer.
J'ai vérifié le bloc d'alimentation. Les valeurs de sortie semblent correctes au regard d'une vidéo en allemand glanée sur youtube. Néanmoins, j'ai remarqué que la broche servant à piloter cette alimentation n'était plus activée par l'imprimante.
J'ai alors coupé le fils qui sert de contrôle, et j'ai appliqué une tension de 5V, qui a permis au bloc d'alimentation de fournir les tensions nécessaires à l'imprimante. Mais malgré cette tentative, elle reste éteinte.
J'ai regardé les mousses de récupérations, elles ne sont pas encore toutes pleines d'encre. J'ai nettoyé la tête d'impression ainsi que vérifié le nettoyeur de la tête, et il n'est pas bloqué.
Est ce que l'obsolescence programmée est la cause de mon problème?
Quelqu'un a t'il déjà fait de telles tentatives?
Existe t'il un firmware en open source pour reprogrammer le micro si c'est lui qui bloque l'imprimante?
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (7 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Canon mg3250 code erreur 5b02 (2 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur CanonMG5350 (7 réponses )
- Échec alignement tête impression canon mp530 (9 réponses )
- Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
- Problème alimentation imprimante Canon MF5750 (11 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (5 réponses )
Bonjour à partir du moment où vous avez eu une erreur b200, vous auriez dû nous contacter et non pas insister à l'utilisation.... J'ai rédigé un document concernant cette erreur courante sur les machines Canon. Cette erreur est due à une surchauffe de la tête qui est bouchée. Si vous avez insisté, il est probable que des composants aient grillés sur la carte de pilotage de la tête...Il ne s'agit pas d'obsolescence programmée, mais juste d'usure......La tête se bouche...Pas grand chose à faire si ce n'est vous pencher sur l'électronique de l'imprimante...
Cdlt — omega7 42238 pts
je veux bien le lien vers le document que vous avez rédigé.
Niveau électronique, je vais regarder mais je ne vois aucun fusible ou piste fusible de brulé.
Pour faire tout mes tests j'ai d'ailleurs démonté le tête d'impression pour éloigner un défaut de cette dernière.
Que serait le comportement de l'imprimante si la vidange des tampons absorbeurs était bloquée?
Merci pour les réponses
— Hiko 3 pts
Elle se bloquerait avec un autre code erreur, s'agissant des tampons de nettoyage, le système fonctionne non pas par mesure du niveau de saturation des tampons mais au nombre de nettoyages effectués...Résultat parfois les tampons ne sont pas saturés et l'imprimante se met en défaut.
Pour le document encore une fois une recherche sur le site vous aurait mené ici:
https://www.commentreparer.com/img/doc/id/6579/Canon-Erreur-b200.pdf
Dans votre car la procédure que j'ai écrite permet de déboucher 70% du temps les têtes mais sans garantie...
Quand à trouver quel composant à grillé suite à la surchauffe de la tête ce n'est pas gagné...
Cdlt
Cordialement — omega7 42238 pts
