Lave-linge Electrolux qui ne se met pas en route
Collinet
7 pts
J'ai un souci avec ma machine à laver electrolux EWT 1366, achetée en 2014.
Hier soir, quand j'ai voulu mettre en route la machine, elle commence par afficher le temps du programme, puis se met tout de suite sur 1 puis 0 comme si le programme était fini. Elle n'a pas pris d'eau; elle ne fait rien à part changer le temps restant.
J'ai essayé sur différents programmes, mais elle a fait la même chose.
Merci d'avance pour les réponses.
- Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas Réparé (20 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Ma lavante séchante Electrolux eww 147472 w démarre mais n’en tourne plus (11 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et "Rinçage plus". Au bout de quelques secondes, le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 11585 pts — PRO
Je n'ai aps l'impression d'avoir une touche "rinçage plus" sur mon modèle. Je vérifie ce soir. — Collinet 7 pts
En pratique c'est la touche située juste au dessus de la touche départ.
J'ai eu le code erreur EHE (difficilement). Qu’est-ce que cela veut dire? Merci d'avance — Collinet 7 pts
eBE (affichage eHE) indique un défaut du relai de sécurité de ligne situé sur la carte principale.
y a til quelque chose que je peux faire ou faut il faire venir un réparateur? — Collinet 7 pts
Selon toute vraissemblance, c'est ce relai qui est à remplacer. Soit vous le remplacez vous-mêmes soit vous demandez à quelqu'un qui peut le faire pour vous.
Si vous ne connaissez personne contactez-moi je vous le changerai.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
