Karcher 7.20MX qui n'a pas de pression mais le moteur tourne
Marque : Kärcher
Modèle : 7.20MX
Bonjour à tous,
Je possède un Karcher 7.20MX depuis quelques années.
Il avais des problèmes de pression (fonctionnement par accoups) et de grosses fuites. Après de multiples cycles démontage/remontage, je me suis appercu que la culasse de la pompe était fêlée : je pense qu'il à gelé... Oui je sais, pas bien... J'ai donc commandé la pièce, (la plus cher biensûr), j'en ai profité pour changer TOUS les joints, vidange du bloc moteur, et même le piston de contrôle qui actionne le commutateur (la pièce en plastique avait l'air usée). Bref, après remontage, plus aucune fuite !
Par contre le moteur tourne sans arrêt et je n'ai pas de pression en sortie de lance. Le commutateur fonctionne bien car le moteur s'arrête quand je l'actionne à la main.
J'ai clairement l'impression que la pression de monte pas dans la pompe, et donc n'actionne pas le pressostat.
J'ai bien vérifié les pistons (ils tournent), et n'ont pas l'air rayés. Il me reste que les soupapes que je n'ai pas changé, elles m'ont l'air pourtant en très bon état.
Aidez-moi svp, j'ai déjà fait pas mal de frais dessus, ce n'est pas pour le jeter à la poubelle maintenant... :(
Merci beaucoup d'avance pour vos conseils !
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
Personne pour m'aider sur ce problème svp? :( — alex8515 3 pts
