Démarrage récalcitrant de mon tracteur tondeuse...
Charlie40
Depuis quelques temps, j'ai un problème de démarrage de mon tracteur-tondeuse (encore sous garantie, acheté en mai 2017) : lorsque j'actionne la clé de contact, soit j'ai un bruit "tactactactactactac...", puis le moteur démarre, soit je n'ai rien qui se produit et je suis obligé de réactionner la clé pour avoir un démarrage ou le "tactactactactac...", soit le moteur démarre dès que j'ai actionné la clé. J'ai vérifié le serrage des cosses de la batterie et tout va bien de ce côté là. Auriez-vous un conseil à me donner ?
Merci d'avance et bien cordialement,
Bruno Boulais
- Deux roues arrières bloquées poussette activ3 Chicco 2017 (0 réponse )
- Clio 2 2001 phares faibles Réparé (18 réponses )
- Demarrage moteur mercury 50cv efi (0 réponse )
- Braquage roues avant tracteur falk très faible (1 réponse )
- Réparer tapis de marche walk machine qui crame le fusible en s llumant (1 réponse )
- Peut on poser un moteur d'essui glace d'un autre type de voiture sur une clio 3 ? Réparé (3 réponses )
- Changé câble d'embrayage 306 xn essence 1993 Réparé (1 réponse )
- Démarrer un master 2l dci aprés débranchement long de la batterie Réparé (2 réponses )
Proposition de poyepoye 44 pts
Outils : testeur batterie.
Solution : Bonjour,
d'après ce que je comprends, j'ai l'impression que la batterie est HS ou alors le démarreur qui est défaillant.
Mais pour la situation actuelle comme la machine est sous garantie, il ne faut rien toucher et prendre contact directement avec le vendeur.
Crdt.
Précautions : Attention aux chocs électriques, respectez les règles de base lors de manipulations de batterie ou des connectiques.
Merci de vos précisions ! Je ne pense pas que ce soit la batterie car elle est neuve... Je vais suivre votre conseil, ne rien toucher et reprendre contact dès demain avec le vendeur.
Bien cordialement,
Bruno — Charlie40 3 pts
Outils : aucun outil
Solution : Batterie neuve ne veux pas forcément dire fonctionnelle(des défauts peuvent exister)
Mais la garantie va couvrir tout ça.
Précautions : port des EPI.
