Transfert très lent ou il s'arrête.
jbonhomme
Bonjour, j'ai un disque dur externe WD My passport Ultra de 2015. Le problème est que le disque dur, mais beaucoup de temps à transférer des données. Il s'arrête, il reprend lentement et vise versa. Par exemple, pr une photo il met par loin d'une minute pr la transférer (500 ko). Je l'ai formaté, sans résultat. J'ai fait un diagnostique avec leur logiciel wd > le test a échoué. La panne est arrivée lorsque je l'ai branché pour faire un transfère de donnée
Pas de solution, donc je viens vers vous pour en avoir peut être une ou bien, c'est la déchetterie et un nouvel achat. 2 ans le disque dur donc ça m'embête un peu.
- MON DISQUE DUR WD TOURNE MAIS N'EST PLUS RECONNU SUR LE PC (2 réponses )
- Réparer disque dur externe qui tourne mais qui n'affiche pas. (4 réponses )
- Récupérer les données de mon disque dur (6 réponses )
- Mon disque dur de marque Westerne Digital Element 1023 a adopté le systeme de fichier RAW (2 réponses )
- Disque dur externe non reconnu illisible Réparé (5 réponses )
- Réparation d'un disque dur externe tombé dans de l'eau (1 réponse )
- Réparer disque dur externe qui tourne mais qui n'affiche pas. (1 réponse )
- Lecteur enregistreur dvd sur disque dur lg HR 832 T ne démarre plus (7 réponses )
avez vous un test sur un autre Pc que le votre ?
avez vous testé avec un autre cable USB ?
merci — JLD 58 pts
Les 2 solutions ne marche pas. Bizarrement après l'avoir formaté, je n'ai mm plus l’icône du disque dur dans mon poste de travail. Il est détecté par l'ordi mais pas d’icône.
Je suis en train de le perdre ^^
Merci de votre réponse. — jbonhomme 3 pts
Bonjour, la platine électronique doit être HS
support disque dur SATA ET IDE ET cartes
le disque dur n'est pas fichu pour autant
un DD externe c'est un boitier + une platine+ un disque dur SATA
Changer la platine ce n'est pas intéressant vous pouvez trouver un support pour loger votre ancien disque dur ou d'autre pour 20€ environ pour ma part, j'ai ça voir photo
