Code d'erreur 4E d'un lave-linge Samsung WD0804W8E suite à un déménagement
Les vis de blocages du tambour n'ont pas été utilisés lors de mon déménagement, et depuis le lave-linge a des ratés : hormis s'il tourne à vide ou presque (un seul vêtement), il affiche un message d'erreur 4E, finit par stopper jusqu'à ce que j'appuie sur le bouton de départ, et ceci, plusieurs fois pour une même machine. Du coup, un lavage de 50 mn prend plusieurs heures.
De plus, à l'essorage, j'ai l'impression que la rotation du tambour dévie sur un côté et fait un peu plus de bruit que dans l'ancien appartement : les pieds me semblent correctement réglés et les ressorts et amortisseurs sont bien accrochés (j'ai vérifié).
Comme le code d'erreur indique un problème de pression, j'ai nettoyé le filtre d'arrivée d'eau et vérifié que le robinet était ouvert, mais comme il n'y a pas de problème si elle tourne avec 1 seul vêtement, je doute que l'erreur vienne de là.
Voilà, si quelqu'un a une suggestion à me faire, je suis preneuse : ce lave-linge a un peu plus de 2 ans (plus de garantie), et je n'ai pas le budget pour le remplacer. De plus, c'est rageant de savoir que son matériel a été déterrioré par des personnes peu consciencieuses.
Merci d'avance pour vos réponses avisées.
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Probléme erreur 4E (5 réponses )
- PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble ne tourne pas Réparé (21 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
Proposition de RICK 8 pts
Outils : tournevis cruciforme ,clé a pipe de 13
Solution : soit il faut changer le pressostat; sois juste verifier la petite durite qui part du pressostat jusqu'a la chambre de compression ;ceci etait mon cas une ususre sur la durite avait legerement percée cette derniere et des que je l'ai remplacée , finit le message 4E.
il demonter la facade avant pour bien changer la durite.
Précautions : débranchez la machine du secteur ainsi que l'arrivée d'eau.
