Appareil photo Pentax K-x problème de molette
Marque : Pentax
Modèle : K-x
depuis l'année dernière, la molette de mon Pentax K-x (qui sert à faire les agrandissements en mode visualisation, ou plus important, les réglages de paramètres en mode manuel!) répond de manière aléatoire : un cran vers la droite ou la gauche va donner aléatoirement soit +n soit -n. Cela m'empêche donc d'utiliser efficacement tout mode non auto...
Pensez-vous qu'il faille changer la molette? que ce soit un problème de contact? Que me conseillez-vous comme opération/démontage?
Merci d'avance pour votre aide,
Bénédicte
- Réparation de mon appareil photo Pentax K-x (1 réponse )
- Répare Appareil photo Numérique Pentax Optio P80 (3 réponses )
- Obturateur Pentax K-30 bloqué (2 réponses )
- Problème batterie appareil photo Pentax K-x (8 réponses )
- Pentax n'enregistre pas (9 réponses )
- Appareil photo Pentax IST D ne s'allume plus (2 réponses )
- Réparer mon appareil photo numerique PENTAX K3 (1 réponse )
- Problème batterie appareil photo Pentax K-x (0 réponse )
Proposition de photorepar 79 pts — PRO
Outils : cruci pinces
Solution : nettoyage des contacts internes de la molette
Précautions : demonter le dos et le contacteur
delicat
