Chargeur 36V - Explosion d'un composant - branchement inversé des polarités
Marque : -
Modèle : HBC 03
BERGASSE
Bonjour à tous,
suite à un arrachement des câbles d'alimentation j'ai soudé ces derniers mais à l'envers.
Du fait, en branchant la prise mâle du chargeur dans le quad, un des composant a littéralement explosé (flash / pam).
Il est d’ailleurs le 1er composant à recevoir l'électricité.
J'espère que l'un d'entre vous pourra me donner un coup de main sur le nom de cette petite pièce et où il est possible d'en trouver car sinon il me faut changer tout le chargeur qui coute près de 40€.
Encore merci
Arnaud
- Est-il justifier de vouloir reparer un petit convertisseur 300w (12v=>220v) (8 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Alimentation 24 V 17A 400 W Réparé (4 réponses )
- REPARATION CHARGEUR RYOBI (14 réponses )
- Transformateur (14 réponses )
- Chargeur Black et Decker 14,4V ne charge plus -résistance grillée (0 réponse )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF1484EDW je recherche le transformateur d'alimentation carte de puissance Réparé (13 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
Bonjour s'agissant d'un bloc d'alimentation à découpage, je pense que le composant qui à flashé est un condensateur mais à mon avis il n'est pas le seul à avoir claqué. Testez la grosse résistance verte à côté et essayez de lire les références des puces qui se trouvent sur le circuit pour que nous tentions de vous aider.
Cdlt — omega7 42213 pts
Effectivement la résistance verte est aussi grillée !
Puces du circuit imp. Transfo 36V
J'ai donc bien peur que le transfo en ait aussi prit pour son grade. Par contre je ne sais pas vraiment comment tester ce dernier.
ça sent la complication.
Bonjour à priori le transformateur n'a rien car la résistance est justement là pour protéger le circuit. Il s'agit d'un modèle particulier. Voyez avec jchd sur ce forum il pourra vous expliquer exactement ce point important. Il est également possible que le LM324 aie pris une claque ainsi que le KA3842A.... A voir
Il faut relever le schéma de cette alimentation pour en comprendre le fonctionnement (découpage) en détail et tester les composants concernés pour déterminer précisément tous ceux qu'il convient de remplacer.
Une pseudo-réparation partielle risque d'aggraver le problème.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 11522 pts — PRO
