DOMINO ELECTROLUX AHD30020P Code erreur E3
JLD
à trois semaines d'écart, mes 2 plaques induction (10 ans) se sont mises en anomalie E3.
La mise hors tension pendant plusieurs minutes comme indiqué sur le mode d'emploi n'a pas résolu le problème.
- Plaque induction Electrolux E9 - fonctionne si chauffée (2 réponses )
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Problème plaque induction sur Electrolux EKD513500W (7 réponses )
- Panne sur induction Electrolux EKD513504W (9 réponses )
- Réparer une plaque à Induction Electrolux code erreur E6 . (0 réponse )
- Réparer la cuisinière induction electrolux acheté(e) en 2010 avec 3 manettes de commande (2 réponses )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Plaque induction electrolux code erreur E9 Réparé (9 réponses )
Bonjour, bizarre comme panne car la panne E3 correspondrait à une anomalie d'alimentation secteur (400V au lieu 240V ??) Y-a-t-il eu des travaux d'électricité dans votre logement ou à proximité ? SI la panne persiste après débranchement il va falloir procéder à des contrôles sur la ou les cartes de puissance comme indiqué au chapitre 3 du manuel technique dispo ici:
http://forum.adepem.com/depemdocs/ELECTROLUX/Induction%20electrolux.pdf
Cdlt — omega7 42214 pts
