Connexion bluetooth défectueuse Ibiza sound système 2.1
Bonjour, je possède ma sono Ibiza 2.1 depuis environ un an. J'en prends soin et ne l'utilise pas abusivement, mais du jour au lendemain (il y a environ une semaine), impossible d'utiliser le bluetooth. Lorsque j'active le bluetooth pour le connecter à mon smartphone, comme à mon habitude, un énorme bruit (le volume se réglant seul sur le maximum) survient et toutes les autres fonctions de l'appareil ne répondent plus.
Un peu bricoleuse et bornée, avec un peu de manipulation, j'ai pu récupérer la fonction radio de l'appareil en baissant le volume au minimum et en l'allumant avec précaution, mais toujours rien à faire pour la fonction bluetooth !
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou eue un problème similaire (bien que je ne le souhaite à personne), j'aimerai avoir des commentaires, des manipulations utiles à réaliser, tout simplement de l'aide.
En vous remerciant d'avance.
- Enceinte IBIZA PORT8VHF- BT probleme de bluetooth (2 réponses )
- Sono IBIZA PORT15VHF BT (6 réponses )
- Changement de roues sono Ibiza (4 réponses )
- Réparation (2 réponses )
- Réparer une sono portable Réparé (5 réponses )
- Panne enceinte Ibiza 13" active. (0 réponse )
- Sono IBIZA PORT15VHF BT (1 réponse )
- REPARER POIGNEE ENCEINTE PORTABLE IBIZA (0 réponse )
