Fuite pompe GARDENA typ 3000/4
J'ai une pompe de jardin  Gardena qui s'est mise à fuire au niveau du corps de pompe, en partie basse (à l'endroit du repli qui après observation s'est révélu fendu sur toute sa longueur!)
Hors garantie, bien sûr...
Après avoir 'élargi' un peu la fissure avec une scie Dremmel, j'ai essayé deux colles pour colmater:
-1 colle à PVC utilisée en plomberie (en ajoutant un morceau de tube IRO pour faire pince, comblé avec la colle, autour de la fissure): au remplissage avant mise en route, ça ne fuit pas; mais à la mise en pression, fuite très importante!
2- essai avec l'ARALDITE standard (colle epoxy résine + durcisseur), en formant un 'coffrage' autour de la fissure de manière à bien combler en colle. Même résultat!
Ces colles ne prennent pas sur le corps de pompe.
Quel peut être le matériau du corps de pompe?
Existe-t'il une colle adaptée à ce gente de réparation.
NB: j'ai essayé d'envoyer un mail au service conso Husqvarna, fabricant de la pompe mais sans succès...
- Pompe de surface fait sauter disjoncteur au démarrage (12 réponses )
 - Vis de reservoir pompe energer perdue (1 réponse )
 - Demontage pompe eaux chargées Karcher SDP 9500 (10 réponses )
 - Réparer pompe immergée de puit (16 réponses )
 - Bruit strident de la turbine de mon groupe hydrophore qui pompe l eau de citerne eau de pluie (11 réponses )
 - Panne sur pompe de puit immergees (16 réponses )
 - Pompe qui ne fonctionne plus après l'hiver (7 réponses )
 - Recherche bride de réservoir surpresseur de pompe à eau ENERGER (3 réponses )
Vous pouvez essayer les colles pour tube de piscine. elles sont prévues pour résister à la pression.
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
Bonjour à mon avis ne vous embêtez pas trop, remplacez le capot de pompe, à 40€ le capot dispo ici:
https://www.chs-gardena.com/references-de-15-a-17/1669-couvercle-de-pompe-reference-1707-00-900-02-3000166911940.html
Cdlt — omega7 42398 pts
Proposition de Eric 2834 pts
Outils : -------------
Solution : Bonsoir,
Le collage des plastiques n'est pas évident, surtout quand il y de la pression.
Les plastique PP, PE et autres polymères doivent être flammés avant collage ou peinture, pour éliminer la couche de plastifiant en surface. Loin d’être évident pour une fissure.
Apres, il faut une colle adapté au matériau, car chaque plastique a ses caractéristiques et ses contraintes.
La solution de Omega7 n'est pas négligeable, car a 40 euros la pièce, ce sera bien plus fiable que de tenter de nouveaux collages, qui ne vont pas tenir, a cause des collages précédents.
Bonne soirée.
Précautions : Rien de particulier.
