Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens
bonjour et merci pour ce forum complet et très aidant !
Grâce à vous j'ai déjà vérifié certaines choses.
mon lave-linge est un Whirlpool awe 8877 6 ème sens acheté en 2014 (donc presque neuf ? :) )
j'ai retrouvé à la fin d'un lavage  un sac plastique en l'extérieur du tambour.
depuis plus possible de vidanger la machine, c'est comme si la pompe ne fonctionnait plus, le programme s'arrête.
un voyant apparait "nettoyage filtre"
voici les opérations que j'ai faites :
- nettoyage du filtre
- vérification des tuyaux d'évacuation
- vérification de la durite qui va du fond de la cuve à la pompe
j'ai enlevé la boule "éco"  en fond de cuve pour voir, toujours rien
changement de la pompe , toujours rien qui se passe...
franchement je ne sais plus quoi faire et çà m'embête de mettre à la casse une machine de 4 ans seulement !
si vous pouviez m'aider ce serait super ! ;)
merci
olivier
- Lave linge whirlpool AWE9765GG qui indique toujours "nettoyage filtre" (4 réponses )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
- Panne lave-lingeWhirlpool AWE6760 (9 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Code erreur F12 sur lave linge whirlpool 6eme sens. (2 réponses )
Postez ici une photo de la façade avec les voyants allumés et clignotants lorsque le programme de vidange s'arrête.
— jchd 11689 pts — PRO
merci pour votre réponse :)
                voynat nettoyer filtre
                code diagnostic sii j'ai comme il faut la manip diagnostic !
la première photo suite a un lavage rapide de 15 mn / la machine s'arrête à 6 mn avec le voyant "nettoyer filtre"
la deuxieme photo si j'appuie sur annuler longtemps avec le bouton à 11h "vidange" me donne un code 05
c'est tout ce que je peux vous dire
merci ! olivier
Olivier bonjour
Sur ce modèle n'y a t-il pas deux pompe de vidange , où tout du moins une pompe d vidange plus une de cyclage , vérifiez suivant le cas cette dernière
Bien amicalement
Explications probable du défaut d'après Whirlpool (photo 1) :
Pendant le déroulement d'un cycle
Affichage temps restant
Pas d'admission d'eau ou pas d'information du pressostat
Si après 6 minutes aucune entrée d'eau n'est détectée l'electrovanne n'est plus alimentée et le voyant "Robinet d'eau" s'allume et la machine se met en pause.
Il est probable que le sac plastique a affecté le fonctionnement du pressostat et il doit rester des morceaux dans la circuiterie.
Merci à tous les deux
Je n ai pas vu de seconde pompe
J ai enlevé et vérifie la durite du pressostat , rien a signaler
Je vais maintenant tester le pressostat , et aussi la sonde au ohmmètre ( vu le code e5 a priori défaut sonde ctn d après whirlpool) et je.vous tiens au courant?
Encore merci et bon dimanche
Olivier — olive81 18 pts
bonjour et bon dimanche :)
j'ai testé la résistance de la sonde car j'ai une erreur E5 qui à priori est un défaut de la sonde /
j'ai 8,5 KOhm , cela vous parait correct ?
que dois je vérifier sur le pressostat ? merci ;) — olive81 18 pts
Ca doit être un pressostat à contact(s), donc vérification à l'ohmmètre sans et avec pression.
La sonde est un CTN, donc varie avec la T°. Nominalement dans les 12 kΩ à ~20°C +/- quelque chose car la réponse n'est pas linéaire.
merci pour votre message
j'ai testé les bornes du pressostat sans pression , l'ohmetre m'indique "I" infini
dois je faire aussi le test sous pression , où le pressostat est il a changer ? merci bonne apres midi — olive81 18 pts
Donc le contact est ouvert à vide.
Vérifiez maintenant s'il se ferme sous la pression.
j'ai démarré le lave-linge il s'est rempli, j'ai débranché la machine et tester les bornes du pressostat (en débranchant les fils au préalable)
je me suis aidé de cette video
https://www.youtube.com/watch?v=sTNndgH4ZzM
j'ai toujours "I" infini... — olive81 18 pts
