Réparer un thermomix tm5
Laurent
8 pts
Savez vous réparer un thermomix tm5 et surtout peut-on avoir les pièces Erreur C 161 145 etc... car mon appareil n'est plus garanti?
Merci pour votre réponse donc il faut le renvoyer chez vorwerk au SAV ?
peut -on le démonter? et réparer .
- Thermomix vorwerk vm 2000 fume mais ne disjoncte pas (5 réponses )
- Réparer Thermomix TM5 (4 réponses )
- Balance tm5 folle (2 réponses )
- Réparer Thermomix TM31 erreur 32 (7 réponses )
- Mon TM5 s'allume mais s'éteint dans la foulée (2 réponses )
- Cache moteur tm5 thermomix, je n’arrive pas à remettre en place le cache moteur (0 réponse )
- Thermomix tm 31 ne fonctionne plus de la vitesse 1 à 11. Il ne fonctionne que sur turbo. (7 réponses )
- Problème de carte électronique (3 réponses )
Bonjour il s'agit de code panne classique qui correspondent à:
C145 : Incident avec le systeme de fermeture du couvercle ? Couvercle mal positionné ? Surchauffe du couvercle ?
C161 : Incident avec le systeme de fermeture du couvercle. Blocage du bras droit. Extinction automatique du TM5.
Cordialement — omega7 42224 pts
Oui c'est ça voila! mais comment le réparer?
ou peut-on le faire soit même ? — Laurent 8 pts
