Problème thermomix TM21
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM21
poupinette72
J'ai un soucis avec mon thermomix TM21.
Dès que je touche le bouton de commande des hélices (celui tout en bas), Soit il marche nickel et pas de soucis
Soit il refuse de démarrer et bip comme si le bol est mal enclenché (alors que ce n'est pas le cas)
Soit il refuse de s'arrêter sur 0.
Dès que l'on effleure le bouton lorsqu'il fonctionne correctement, il se met à bipper et des fois je réussit à l'arrêter que sur la fonction pétrin.
Est-il réparable? Puis-je le faire moi-même?
Merci d'avance
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix Tm21 chauffe trop Réparé (4 réponses )
- Débloquer bol thermomix bloqué Réparé (2 réponses )
- Problème Thermomix tm21 (1 réponse )
- Thermomix 31 erreur 23 (4 réponses )
- Thermomix TM21 remplacement bloc serrure (0 réponse )
- Comment réparer mon Thermomix TM21 qui ne démarre plus ? (0 réponse )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
Bonjour, avez vous eu un diagnostique ? J'ai exactement le même soucis. Merci, Mathieu — Math33130 6 pts
