Tireuse a biere Krups
hautleon
Bonjour, ;j'ai changé le pelletier et la tireuse ne refroidit tjrs pas,etant donne que je n'ai aucune tension aux bornes de celui ci. merci de me renseigner si possible
- Réparer ma tireuse a biere Krups (35 réponses )
- Machine à bière Krups ne marche plus (7 réponses )
- Ventilateur tireuse a biere krups (0 réponse )
- Panne machine à biere Krups (3 réponses )
- Tireuse à bière qui ne refroidit pas assez (3 réponses )
- Tireuse à bière qui ne refroidit plus (7 réponses )
- Tireuse a biere Krups vb 5020 (1 réponse )
- Réparer tireuse à biere Krups (1 réponse )
Bonjour comme je le précise à chaque fois avant de réaliser une quelconque intervention la première chose à faite est de réaliser des mesures.... Cela vous aurait évité je pense de changer le module pelletier inutilement. La panne provient souvent du relais de commande qui ne tient pas sur la petite carte électronique de pilotage.
Cdlt — omega7 42240 pts
L'alimentation du module Peltier passe par un MOSFET et dépend des capteurs de température et de pression, outre bien entendu de la fourniture d'une puissance suffisante par l'alimentation.
Il y a plusieurs versions de ces cartes, d'alimentation et de commande.
— jchd 11522 pts — PRO
