Lave-linge LG F14732WH ne s'allume plus (il a près de 6 ans)
Martchi
22 pts
Le lave-linge s'st arrêté en fin de cycle et ne se rallume plus; j'avais mis beaucoup de linge (des serviettes de plages surtout) et quand j'ai sorti le linge à peine essoré, le LL était très chaud. Y'a t-il une sécurité ou un fusible sur ce modèle qui prévient une surchauffe ?
Je n'ai rien tenté puisque je ne suis pas équipé pour faire des mesures électriques...
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
- Lave-linge Séchant LG Thinq s’allume mais ne permet pas de sélectionner de cycle de lavage (13 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
Bonjour Mamigas et merci pour le conseil
Pr accéder et démonter cette carte... c'est en enlevant le panneau du dessus ou ?
D'avance merci ! — Martchi 22 pts
OK
Sans titre
Je vais essayer de me débrouiller; mais la pièce à chercher c 'est : carte de contrôle ou un autre nom ex : module, platine...
Je vs envoie une capture d'écran de la vue éclatée pr vs montrer si c'est ds ce secteur qu'il faut que je fouille.
MERCI !
est-ce que c'est cette pièce qui pourrait être celle dont vs parlez ? module filtre selon LG
module filtre
Voilà la photo de la carte qui est en-dessous du panneau
module
J'ai réussi à déconnecter le module filtre; effectivement ts les composants sont ds la résine. Comment savoir si c'est HS ? visuellement seul le gros fusible a l'air un peu usé... merci ! — Martchi 22 pts
D'accord... donc ce ne peut pas être lui qui est responsable de l'alimentation c'est ça ?
La carte de contrôle c'est celle qui est dans le bandeau avant ?
cdlt — Martchi 22 pts
J'ai le meme pb avec un autre modèle et j'ai démonté la carte de commande. Le 220V arrive bien sur ma carte de commande mais quand j'appuie sur le poussoir ON/OFF rien ne s'allume; aucune led. J'ai recu la nouvelle carte de commande ce matin et ca ne marche pas non plus.... Rrrrrr.
Faut etre motivé pour réparer soi meme quand ca coute deja 12€ sans resultat....
A ta réponse, oui la carte de commande est en facade avant. Essaie de bouger un peu l'interrupteur ON/OFF, ca peut marcher des fois.
— Guillaume78 18 pts
Merci pour le post... vu la chaleur qu'il y avait qd la panne est arrivée, ça peut pas être le bouton on/off... Bon courage ! — Martchi 22 pts
Proposition de Martchi 22 pts
Outils : Tournevis éléctricien, patience et précaution
Solution : Changement de la carte (ou appelé module) de puissance :
Démonter la façade avant : (vis du panneau "top", puis celles du tiroir où on met la lessive, puis les vis du panneau où il y'a le hublot, les 2 vis du dispositif de fermeture du hublot, et enfin celles de la vidange tt en bas à droite.
Défaire le joint du hublot (cercle en fer à enlever d'abord).
La façade inférieure derrière laquelle il y a la carte de puissance s'abaisse une fois ttes les vis enlevées.
La carte est à l'intérieur d'une boite rectangulaire (sandwich) blanche où arrivent de gros fils.
Il y a 2 ou 3 vis pour la défaire et le couvercle s'enlève en faisant levier sur les fixations avec un tournevis plat.
Enlever les connecteurs en faisant pression sur le côté et en tirant délicatement
Replacer tout à l'identique sur la nouvelle carte.
Tout remonter en refaisant les étapes initiales ds l'autre sens... et c'est bon !
Précautions : Débrancher le Lave linge; au moment de débrancher la carte électronique, faire attention de ne pas abimer les connecteurs.
Prendre des photos au fur et à mesure du démontage pour ne pas se tromper en remontant (technique du petit poucet qui a fait ses preuves ;)
Merci pour le descriptif
Fusible carte principale
Carte principale
Je suis arrivé jusqu'à cette fameuse carte et je viens de m'apercevoir que le fusible sur cette carte est HS, voir photo, vous pensez à quoi ?
