Lave-linge Brandt ne se lance plus
Je fais appel à vous car j'ai une panne sur mon lave-linge Brandt (ref wfk1118F - année 2009) et je n'arrive pas à trouver la solution au problème.
J'ai lancé il y a quelques jours le lave-linge, programme habituel 30° coton.
Lorsque je suis revenu, 4 voyants clignotaient en continu: "lavage" "rincage" "fin" et "repassage facile" et le linge qui était dans la machine baignait dans l'eau encore a moitié sale, comme si le programme s'était arrêté en plein milieu.
Trouvant cela bizarre, j'ai quand même lancé un essorage pour mon linge trempé.
Résultat: la machine verrouille la porte, elle semble se mettre en route (bruit de pompe?) et au moment ou le tambour doit se lancer et l'eau arriver, tchak: un sale bruit comme un "court-jus": machine bloquée. La machine tente 2 fois encore de relancer le programme puis se rebloque avec cette fois les 4 fameux voyants cités plus haut (je n'ai pas d'écran sur ma machine, donc pas de code erreur).
Impossible de faire autre chose comme programme, le même topo se passe à chaque fois.
J'ai vidangé la machine et nettoyé le filtre, RAS.
J'ai jeté un oeil à la courroie: RAS, parfait état.
J'ai regardé les charbons: environ 2cm, un des 2 est très légèrement abîmé dans un coin sur la partie en contact avec la bobine. Est-ce un problème?
J'ai testé au multimètre électrovanne, pressostat, tachymètre, pompe à vidange et résistance: ils sont OK.
Au niveau de la carte électronique, j'entend un très léger sifflement provenant apparemment d'un des composants. Cela peut-il venir de là?
Sans jeu de mot, là, je sèche un peu. Une idée??!
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
- Lave-linge Brandt WFA3217F bloqué sur voyant "FIN" (12 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
- Lave linge Brandt WTC1236SW-F/01 : voyant rincage reste allumé (7 réponses )
J'ai ajouté quelques photos de la carte avec un des composants émettant un sifflement.
— Julien Coliseum 7 pts
Le léger sifflement perçu est normal. C'est un peu comme le ronronnement sourd (100 Hz) d'un gros transformateur, à part qu'ici c'est une alimentation à découpage à fréquence bien plus haute qui provoque des effets mécaniques donc audibles sur la bobine que vous avez repéré.
Oubliez ce léger bruit et postez une photo des voyants de façade quand le problème se produit.
C'est l'indication d'un code erreur.
— jchd 11691 pts — PRO
Merci pour votre retour Jchd,
Les voyants indiquant un code erreur sont: "lavage" "rincage" "fin" et "repassage facile" ils clignotent tous avec en plus, parfois, le voyant 1000 tours s'allumant fixe lorsque je retente une mise en route.
Pour le composant, il se trouve que celui d'à côté, presque invisible sur la photo (diode) est mort. Je viens d'en commander un. En espérant que cela vienne de là.
En tout cas, pour reparler du sifflement au niveau du composant, il se produit même lorsque l'appareil est éteint. Il faut que je débranche pour cela cesse. — Julien Coliseum 7 pts
La diode de redressement secteur serait HS mais l'alimentation n'aurait pas explosé et continuerait à fonctionner ???
Je vous confirme que cette diode de redressement (1A 1300V) est morte après test au multimètre, les autres composants semblent OK au test, visiblement aucun autre dégât sur la carte. Et effectivement cela n'empêchait pas le lave-linge de se mettre en route (en tout cas jusqu'au départ de la pompe a eau). — Julien Coliseum 7 pts
