Nettoyeur vapeur fait sauter le courant
kannsen
J'ai un nettoyeur vapeur marque KARCHER, type SC de 2 ans qui fait sauter les plombs dès que je le branche à n'importe qu'elle prise de courant de la maison (sans que je n'ai besoin de l'allumer). Il fonctionnait parfaitement avant. Il n'a subit aucun choc/chute et semble comme neuf...
Est-ce réparable ? Poubelle ? Je l'ai ouvert, rien de cassé, ni aucun câble arraché/dénudé etc... J'ai également fait un détartrage avec les produits vendus par la marque.
Merci.
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Nettoyeur vapeur Karcher fait disjoncter (5 réponses )
- Nettoyeur vapeur karcher sc6800 / différentiel 30ma disjoncte (3 réponses )
- Nettoyeur vapeur KARCHER SC 4 qui fait sauter le 3O ma dès que je le mets sous tension (5 réponses )
- Karcher sc 3.000 fonctionne 1mn puis fait disjoncter. (5 réponses )
- Monter un nettoyer vapeur Kakcher SC 1 (1 réponse )
- Karcher sc3 premium voyant remplissage rouge fixe (8 réponses )
- Nettoyeur Kärcher SC 4.100 C et branchement tuyaux qui fait disjoncter Réparé (1 réponse )
Bonjour voyez du côté de l'interrupteur de mise sous tension et mesurez le avec un multimètre une fois débranché. Par ailleurs contrôlez le câble entre la prise et la connexion sur la carte électronique de commande
Cdlt — omega7 42218 pts
