Sortie du bol la durite a explosé
Marque : Kärcher
Modèle : Sc4
Yoyo
Bonjour voila la durites a explosé j'aimerais savoir comment pouvoir la remplacer sur un Karcher vapeur nettoyeur sc4
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Nettoyeur vapeur KARCHER SC 4 qui fait sauter le 3O ma dès que je le mets sous tension (5 réponses )
- Cuve KARCHER SC4 (0 réponse )
- Sc4 Voyant rouge manque eau (0 réponse )
- Remplacement flexible de nettoyeur vapeur Karcher (0 réponse )
- Karcher sc4 ne chauffe plus (0 réponse )
- Nettoyeur SC4: Détection manque d'eau est générée dans le reservoir, dans le corps de chauffe ou dans les 2? (0 réponse )
- Mon nettoyeur vapeur Karcher SC3 Easy fix ne fait plus de vapeur mais un bruit de vibration assez forte (3 réponses )
Bonsoir, si elle a explosée c'est totalement anormal. Tout d'abord je pense que la buse de sortie est bouchée (probablement) ensuite la sécurité de pression doit également être HS car elle aurait du se déclencher.
Cordialement — omega7 42230 pts
