Vedette Quiétude AA AquaSafe : Voyants Rinçage/Séchage clignotent
Celibou
7 pts
notre lave-vaisselle démarre mais au bout de 2-3 minutes il s'arrête et les voyants Rinçage et Séchage clignotent simultanément.
Nous avons tenté plusieurs fois un autre programme, nettoyé les 3 filtres, remise à niveau (appuyer 5 secondes sur marche d'après la notice) mais cela ne fonctionne toujours pas...
Si vous avez la solution pour le réparer, merci par avance de votre aide et temps !
- Panne sur un lave vaiselle vedette aquasafe Vedette Modèle VLH628 (1 réponse )
- Lave vaisselle VEDETTE VLH616 (1 réponse )
- Voyants tous au rouge sur mon lave vaisselle Vedette quiétude (2 réponses )
- Lave-vaisselle Vedette aquasafe (2 réponses )
- Bouton lave vaisselle vedette tourne dans le vide (1 réponse )
- Lave vaisselle vedette coupe et redémarre sans arrêt (5 réponses )
- Lave-vaisselle en panne (1 réponse )
Bonjour sans les références de l'appareil impossible de vous répondre précisément.
Cdlt — omega7 42240 pts
Merci de votre réponse
Descriptif LV
Voici les références en photo
Bonsoir donc le code panne correspond au code 06 ce qui correspond à un problème sur la pompe de cyclage qui ne tourne plus. Soit elle est bloquée soit il y a un problème sur son alimentation à partir de la carte électronique de pilotage.
La pompe porte la référence 420 sur la vue éclatée en lien ci-dessous:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VLH616+HF0BVEFFC.htm
Contrôlez la tension à ses bornes et démontez la pour voir son état.
Merci beaucoup pour votre réponse. — Celibou 7 pts
