Tiroir ouvert sur lecteur CD
Ded45
Lorsqu'on insère un CD le tiroir se ferme normalement puis s'ouvre presque aussitôt et reste ouvert. Impossible de le laisser fermé, impossible de lire le CD ou DVD... Que faire ?
- Réparer lecteur CD qui affiche "No Disc" (15 réponses )
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (13 réponses )
- Lecteur CD/DVD Denon 2910 ne fonctionne plus (5 réponses )
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (6 réponses )
- Panne Lecteur CD sur Denon RCD N9 (11 réponses )
- Lecteur dvd (2 réponses )
- DENON CEOL Tiroir de CD coincé Réparé (5 réponses )
- Lecteur denon 2910 la lecture cd ne fonctionne plus (6 réponses )
Proposition de caphar 666 pts
Outils : Bombe d'air sec
Solution : Il y a sûrement des obstacles qui empêchent la fermeture du tiroir. Le plus souvent c'est de la poussière, il suffit alors de nettoyer l'intérieur du lecteur avec une bombe d'air sec comprimé (nettoyant pour ordinateurs/claviers).
Ou d'utiliser un CD/DVD autonettoyant.
Je ne conseille pas l'aspirateur qui risque d'abîmer le lecteur.
Si ce n'est pas la poussière, il peut s'agir d'un câble ou d'un morceau de plastique qui s'est déplacé et qui bloque. Essayez de voir avec une lampe de poche si c'est accessible, et "repositionnable". Sinon il faut dévisser la bête et user d'un peu de système D pour le faire tenir (scotch, colle forte).
Précautions : Attention à ne pas attaquer les circuits internes du lecteur avec une pression trop forte (compresseur, etc.).
Effectivement, c'est une petite pièce de plastique qui a pris du jeu et qui ouvre sans cesse le tiroir du lecteur CD. Pas facile de la bloquer pour qu'elle demeure à sa place ! Un ruban adhésif n'a pas résolu le problème...et aucune vis de serrage n'est présente. Par contre une tape assez vigoureuse sur le dos du lecteur suffit souvent à refaire fonctionner le tiroir normalement, jusqu'à ce qu'il recommence... Je cherche à comprendre... — kara hiba 9 pts
