Recherche programmateur radiateur DELONGHI Stilo Plus 1500w
duponcel
188 pts
je suis à la recherche d'un programmateur complet du radiateur DELONGHI Stilo Plus 1500w type: FDF09151 . j'avais changer il y a 2 ans le MKPX2 et les 2 condos de 470uf et 100uf.
aujourd'hui, c'est le programmateur qui a lâché. le radiateur chauffe mais plus indication sur ecran.
je suis donc à la recherche de l'ensemble du boitire afin de le changer complètement.j'ai vu l'achat neuf est de 100€ environ.
quelqu'un aurait-il cette pièce en occasion SVP
cordialement
- Comment réparer ma telecommande de radiateur slim delonghi car il n y a rien sur d l ecran (2 réponses )
- Programmateur thermoflash digi 2 qui clignote (1 réponse )
- Panne chauffage SOVELOR FLASH 1 (0 réponse )
- Panne du pilote THERMOFLASH digi 2 hf (1 réponse )
- Programmareur airelec sango 1500w (1 réponse )
- Infos chauffage Delongwhi (0 réponse )
- Codage des couleurs et bips chauffage Delongwhi (0 réponse )
- Réparer radiateur électrique inertie tindalo (2 réponses )
Vérifiez quand même si votre capa X2 fait toujours sa valeur nominale de 1.5 µF. Si vous avez monté un modèle de la série B3292 il y a des chances qu'elle soit dégradée. Chez Epcos, seule la série B3293 est adaptée à un montage en impédance chutrice (en série avec le secteur).
— jchd 11555 pts — PRO
bonjour,
Sans titre
Sans titre
merci pour ta réactivité.
contrôle de la capa X2 bon. effectivement monté un modèle série B3292.(radiateur appartient à un ami),
aprés démontage ,vu gros flash sur la petite carte. il serait plus intéressant de repartir sur quelque chose de plus sain.
vu sur le net, 2 version de boitier de commande: BOITIER DE COMMANDE ARES V.1 ou V4 .
cordialement
bonjour,
toujours à la recherche d'un BOITIER DE COMMANDE ARES V.1 ou V.4 BLANC RADIATEUR DELONGHI pour remplacer mon boitier détruit .merci
cordialement — duponcel 188 pts
Je comprends votre demande mais ce site n'est pas un site d'annonces et vous aurez bien plus de chances de vous orienter dans cette direction.
