Lave-vaisselle de dietrich arrivée d'eau non stoppée
edia69
96 pts
Bonjour, je cherche à comprendre comment fonctionne la détection de niveau haut eau. En effet, dans mon cas l'entrée d'eau n'est pas stoppée. Pour autant l'électrovanne fonctionne, elle reçoit une commande d' ouverture permanente (se ferme si je débranche). Il y a un débitmètre Eltek 100453, mais je ne sais pas le tester.Peut être y a t-il aussi une mesure de pression ou détecteur de niveau mais je ne les ai pas repérés.
Vos idées et votre expérience sont bienvenues.
Merci d'avance.
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Problème lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (9 réponses )
- Lave-vaisselle De Dietrich qui ne démarre pas Réparé (13 réponses )
- Plus d'eau dans lave vaisselle de dietrich (8 réponses )
- Défaut chauffe sur lave vaisselle De dietrich DVH15423X (4 réponses )
Le pressostat est la pièce 412 sur l'éclaté proposé sur cette page :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DVI440BE1+AO3ADHEXH.htm
— jchd 11522 pts — PRO
Merci bien de la piste, je vais regarder ça cet après-midi.
Je vous tiendrai informé des investigations.
Cordialement. — edia69 96 pts
Bonjour, je ai des nouvelles mais pas que des bonnes !
Carte de puissance
Je ai démonté le pressostat, vu qu il était jamais passant même en appuyant dessus , j'ai voulu le shunter, pensant que ça était un simple contact.
Effectivement cela stoppe l'arrivée d'eau et le cycle s'est enclenché (chauffage + rotation) mais j'ai créé un amorçage sur la carte, du coup plus d'affichage sur le bandeau.
Le bilan n'est donc pas top !
C'est est quoi ces composants, pensez-vous que ce soit possible de les changer ?
Ces électroniques ne sont pas isolées du secteur et shunter au pif peut avoir de sinistres consequences. Ce pressostat est peut-être analogique. En l'occurence j'ai bien peur que le micro-contrôleur n'ait pas apprécié et si c'est le cas c'est irréparable.
J ai le regret d annoncer le décès de la carte, mon erreur aura été fatale !
Merci tout de même. — edia69 96 pts
