Tondeuse à cheveux wahl qui ne fonctionne plus
Mani77176
77 pts
Bonjour, la tondeuse wahl detailer professionnel ne fonctionne pas pourtant 1ere utilisation prise US mais j'ai utilisé un adaptateur pour la branché en france (modèle 8061 - 120V 60hz 4w ) pouvez vous m'aider ! Svp !!??? Cordialement Mr manjour.
- Tondeuse filaire wahl (0 réponse )
- Tondeuse babyliss ralenti (1 réponse )
- Problème tondeuse wahl (1 réponse )
- Réparer tondeuse elsay (0 réponse )
- Problème voyant lumineux tondeuse cheveux Promex PW-229 (1 réponse )
- Panne tondeuse Philips Réparé (2 réponses )
- Tondeuse à barbe Rowenta TN2300 moteur électrique (0 réponse )
- Tondeuse à barbe Philips QG3040 -référence de la batterie (3 réponses )
Vous voulez dire que vous avez branché un modèle US (120V 60Hz) sur une prise européenne (230V 50Hz) ?
Si oui, vous avez grillé votre tondeuse pro.
— jchd 11522 pts — PRO
Bonjour ! Oui c'est ce que j'ai fait mais à l'aide d'un adaptateur !!! Qui permet de branché les prise US en france
Prise utilisé adaptateur
Adaptateur utilisé comme sur la photo précédente
Certes, mais c'est un adapteur mécanique (au niveau des fiches) mais qui ne change pas la tension délivrée à l'appareil !
Et donc ..... ma tondeuse est réparable ou paix à son âme ? — Mani77176 77 pts
Alimenter sous 230V un moteur en 115V risque fort de lui avoir donné de fortes sueurs.
Démontez quand même il y a peut-être un fusible ou une protection thermique ou autre. — jchd 11522 pts — PRO
Pas de fusible visible , il est peut-être sous forme de composants ci joint photo de l'intérieur de la bête !
Intérieur de la bête
Autre vue de la bête
Il y a un pont redresseur et au moins un autre composant (résistance ? dans quel état ?). Il y a une chance que le moteur ne soit pas grillé. Le vérifier à l'ohmmètre sur les fils noir et rouge.
Que dois je vérifier dites moi en détail svp ( couleur composants et quel ohm dois je avoir sur le multimètre ? — Mani77176 77 pts
Que dit l'ohmmètre aux bornes du moteur, sur calibre 2K ?
Je ne vois pas bien ce qu'il y a sur le circuit imprimé ; mettez une photo en meilleure résolution, sous meilleur éclairage et plus nette. — jchd 11522 pts — PRO
Ok je vous prépare ça je ne suis pas chez moi ! — Mani77176 77 pts
