Lave-linge LG 784810WH redémarre le programateur toute seule.
Marque : LG
Modèle : F84810WH
laguierle
le lave-linge redémarre le programateur et le laisse en attente de choix du programme sur l'affichage des codes erreur il y a 3 tirets . Au bout de quelques minutes il s'éteint tout seul puis se rallume etc etc..
Je l'ai débranché pendant 24h00 même soucis .
Merci d'avance à celui qui pourra m'aider.
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Erreur vidange (9 réponses )
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
- Machine lg direct drive 8kg (9 réponses )
- Mon lave-linge sèche-linge LG sent le chaud!! (7 réponses )
Pouvez-vous mettre des points et des virgules à vos phrases, pour une meilleur compréhension ?
Pensez aux bénévoles qui vous lisent.
Pouvez-vous mettre une photo de la façade, en indiquant les voyants clignotants ou allumés ?
Bonjour, j'ai le meme souci... le lave linge s'allume et s'eteint periodiquement tout seul ( toutes les 10 mn environ) . J'ai aussi essaye de le debrancher.. sans succes. Avez vous su quel etait le probleme?
Merci — AG B 4 pts
