Lave-linge Vedette en panne - ecran LCD ne s'allume plus
J'ai un lave-linge Vedette mère Denis édition limitée acheté fin 2011 qui ne s'allume plus.
J'ai remarqué il y a une quinzaine de jours, que de l'eau de javel (bouteille qui fuyait stockée au dessus de la machine) était tombée sur l'écran LCD. J'ai essuyé ce qui était tombé sur la machine et elle a fonctionné jusqu'à hier. Lorsque j'ai voulu la mettre en marche, l'écran a clignoté et s'est éteint.
Depuis, il ne se passe plus rien lorsque j'essaie de la mettre en route.
J'ai retiré le capot et j'ai essuyé un peu d'humidité à l'intérieur. Mais c'est toujours pareil.
Auriez vous une explication et surtout un conseil pour la réparation ?
Dans tous les cas, merci.
Dominique
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Changer couvercle et charnières lave linge Vedette VLT8185 (7 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
- Réparer une carte elecronique de lave-linge Vedette (groupe Fagor Brandt) Réparé (11 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
Clt, — brelect.fr 10548 pts — PRO
et merci pour votre intérêt.
Si la plaque signalétique est ce qui placardé à l'arrière de la machine, voici ce que j'ai recopié :
Type : VLTMDENIS - F/01
nr : 1126 77148
MAE NO 1152 111111
IPX4
6KG
10A 2250W
Code : 9253 30008
Si ce n'est pas ça, merci de me dire où je peux le trouver.
Dominique — fridalablonde 8 pts
Bonjour Brelect.fr
Je n'ai pas eu de contact suite à la réponse à la question que vous m'aviez posée. Pouvez vous m'aider ?
Merci de me répondre.
Cordialement,
Bonjour, il faut ouvrir le bandeau électronique et voir l'état des connections électriques (oxydation) des différentes cartes après l'avoir débranchée. Vous le nettoyage des contacts électrique avec un produit spécifique qui peut se trouver ne magasin de bricolage. Le bandeau sera accessible une fois les deux parois latérales démontées, il doit y avoir des vis de fixation par en dessous.
Cordialement — omega7 42230 pts
