Machine à laver Electrolux EWF107110W problème bruit tambour s'arrête en plein lavage ne rince pas
mon lave-linge Electrolux EWF107110W Energy saver acheté en janvier 2011, fait un bruit monstre au niveau du tambour. depuis le début du mois de Juin 2017, la machine commence à laver peu importe le programme choisi, puis s'arrête au moment du rinçage , l'eau reste dans la machine et il ne se passe plus rien. Je dois arrêter la machine attendre 10 min. Après j'allume à nouveau et je change le programme en mettant le lavage mode" lavage main / laine fragile " et là, la machine vidange l'eau, puis recommence le lavage et rince. Au moment du rinçage et de l'essorage, le bruit qu'elle fait est épouvantable on a l'impression que le tambour va exploser et la machine secoue très très fort. J'ai dévissé la pompe et j'ai enlevé se qui gênait. Le bruit du tambour est inquiétant et semble être coincé par quelque chose. Pouvez-vous m'aider et me dire ce que je dois faire et vous en remercie d'avance.
- Panne machine à laver Electrolux EWF107110W (14 réponses )
- Machine a laver electrolux AWF16781W (6 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Ma lavante séchante Electrolux eww 147472 w démarre mais n’en tourne plus (11 réponses )
- Tambour machine à laver ELECTROLUX EWB126210W qui bouche côté gauche (3 réponses )
- Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas Réparé (20 réponses )
Bonsoir le bruit provient probablement du croisillon du tambour dans la cuve qui est cassé. Malheureusement sur ce modèle la cuve n'est pas démontable comme le montre la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-EWF107110W+91420700700.htm
Il vous faudra donc racheter un ensemble cuve/tambour/roulements et croisillon qui est facturé à près de 290€. c'est à vous de voir si la réparation est économiquement rentable ou si il ne vaut pas mieux racheter une nouvelle machine. Après vous pouvez ouvrir la machine pour voir par hasard si un lest béton n'est pas détaché ou cassé ou bien si les amortisseurs en dessous de la cuve sont toujours bien fixés.
Cdlt
Cdlt — omega7 42261 pts
