Lave-linge AWF 1373 ne redémarre plus en mode tous teextiles après une panne E 10.
Titi
Bonjour, suite à un code E10 et un vacarme pas possible j'ai démonté la membrane entre la cuve et la pompe( pièces en métal qui bloquait la pompe) ; j'ai voulu faire un essai :aucune programmation ne marche sauf essorage et vidange.Je vous serais reconnaissant si vous trouveriez une solution.Merci.
- Help - mon LL AWF 14591 ne vidange plus ! (4 réponses )
- Machine à laver Arthur Martin AWF 12160 W ne démarre plus (12 réponses )
- Les voyants de mon lave-linge sont allumés mais Aucun programme ne démarre (3 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Le tambour de ma machine à laver Electrolux AWT1292W ne tourne plus. La courroie est intacte. (4 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin AWW1427 Ne tourne plus Code E35 Réparé (8 réponses )
Machine allumée, appuyez simultanément sur la touche Départ et celle qui est immédiatement à sa gauche pendant environ 2 à 3 secondes, jusqu'à ce que les LEDs de la touche Départ clignotent pour indiquer le dernier code erreur mémorisé, qui doit s'afficher en clair.
— jchd 11657 pts — PRO
