Réparer pompe Karcher haute pression K7.85
RUPP
4 pts
à la première mise en route cette année, sans eau (10 secondes max), coupure, branchement de l'eau puis redémarrage, plus rien ne se passe.......
j'ai purgé bien 10' mais le moteur ne démarre plus, l'eau s'écoule mais pas de haute pression
L'appareil qui n'a pas fonctionné 15 heures depuis son l'achat .N° Facture 120641
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
- Mise en sécurité Karcher k7 premium écologic (5 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
Bonjour, il semble que ce soit un appareil qui est utilisé que peu souvent, le clapet caoutchouc est donc probablement collé au niveau du contacteur de commande. Il peut aussi s'agir du condensateur de démarrage qui a claqué, pour le savoir ouvrez l'appareil et contrôler ces deux points.
Cordialement — omega7 42383 pts
Effectivement j'ai injecté du vinaigre au niveau du clapet métallique et j'ai pu extraire l'ensemble au bout de quelques heures.
Un bon nettoyage et remontage . Le Karcher est comme neuf.
En fin de saison j'y injecterai du vinaigre pour éviter ce désagrément.
Merci à vous
Cordialement — RUPP 4 pts
