Canapé électrique deux moteurs problème électrique
Bonjour, j'ai acquis dernièrement un canapé relax trois places électrique d'occasion
Il y a sur ce canapé deux assises électriques. La prise d'une des deux assise était cassé à cause d'un ressort qui à tiré sur le fil reliant le bouton et le moteur. Pour cela nous avons soudé directement les fils de la prise pour faire un branchement directe. Cela fonctionne très bien , le problème est que la deuxième assises électrique ne fonctionne plus, alors qu'avant elle fonctionnait. Si nous débranchons la prise qui à été réparé cette deuxième assise fonctionne de nouveau.
De plus, si nous appuyons en MÊME TEMPS sur le bouton pour lever les assises, cette deuxième re-fonctionne.
Que peut on faire? Il y a clairement un problème électrique depuis que nous avons fait cette soudure. Nous avons aussi remarqué qu'il n'y avait seulement 3 fils pour 4 "pics" entrant dans la prise moteur.
- Probleme de fin de course sur canape relax (5 réponses )
- Réparer canape relax électrique (10 réponses )
- Réparer un fauteuil électrique (21 réponses )
- Canapé Relax - Moteur de tourne que dans un sens (3 réponses )
- Reparer couture canape (5 réponses )
- Roulette tiroir canape convertible cassé canapé pulsion But (1 réponse )
- Moteur de fauteuil electrique (1 réponse )
- Couture d'un canape en cuir décousu (1 réponse )
Bonjour vous avez probablement omis une chose, sur une prise il y a une masse qui entoure le connecteur relié. Faite nous une photo du connecteur, des fils et différents éléments afin que nous puissions vous aider et si possible nous faire un petit dessin de ce que vous avez réalisé comme soudure et dépannage..
Cordialement — omega7 42296 pts
Bonjour voici une photo de la soudure qui a été faite.
Soudure
Il y'a donc un "pic" relié à aucun fil, cela est donc la masse.
Faut-il relier la masse avec chacun des autres fils ?
Merci d'avance.
Bonjour, je vois 4 fils, si il y a 4 pins sur le connecteur, 1 fil par pin me semble logique. Après encore faut-il qu'ils soient soudés au bon endroit. Ils nous faudrait une ou deux photo de la partie moteur avec sa connectique et les fils..
Non il y a en réalité 5 pin, celui ci n'a aucun fil de soudé sur lui.
Il semblerai que les fils soient soudé au bon endroit car nous avons fait attention en cassant la prise de vous ou ceux ci étaient placé. — JM 5 pts
Bonjour donc c'est probablement une prise 5 broche DIN classique, faite nous une photo du câblage moteur de la carte de pilotage.... — omega7 42296 pts
