REPARER APPAREIL PHOTO Canon POWER SHOT A 95
Marque : Canon
SUZY
Bonjour, J'ai un appareil POWER SHOT A 95 Canon QUI N4A JAMAIS SERVI (NOUS L'AVIONS OFFERT A NOTRE FILS. LES PILES SONT RESTEES DEDANS DEPUIS LE JOUR DE L'ACHAT. UNE A UN PEU COULE. J'AI BIEN NETTOYE. MAIS L'IMAGE N'EST PAS NETTE. POURREZ-JE LE FAIRE REPARER ET COMBIEN CELA ME COUTE T-IL. ON L'AVAIT PAYE 400 € ET CELA ME COUTE DE LE JETER. IL A ETE ACHETE IL Y A ENVIRON 10 ANS. MERCI DE ME REPONDRE.
- Forte dégradation qualité de prise de vue (14 réponses )
- Réparer mon appareil photo canon power shot Réparé (3 réponses )
- Appareil photo CANON EOS110OD ne "s'allumant pas" (6 réponses )
- Obturateur Canon 6D HS Réparé (12 réponses )
- Reglage de l'heure sur appareil photo canon power shot sx100 is (0 réponse )
- HELP cire de bougie sur canon EOS 5D (8 réponses )
- Réparer appareil photo Canon SX700HS (2 réponses )
- Aide appareil photo (3 réponses )
Bonsoir, malheureusement vous ne trouverez aucun professionnel en mesure de vous le réparer, Canon ne fournissant plus les pièces pour ce modèle. La seule solution serait de le dépanner par vous même en vous aidant du document technique ci-joint. Le fait que l'image soit floue n'est pas forcément due au fait que les piles aient coulées mais il est possible que le lubrifiant d'une des bagues interne de mise au point se soit dégradé et bloque la mise au point. Malheureusement ces lubrifiants sont très spécifiques et difficile à trouver...
En tout état de cause pour le nettoyage de l'électronique et des optiques photo, le seul produit à utiliser est l'alcool isopropylique que l'on trouve en pharmacie et rien d'autre.. A proscrire l'alcool à brûler ou à 90° qui vont soit abîmer les contacts électronique soit endommager les revêtements des lentilles.
Par ailleurs si l'appareil a été stocker sans précautions particulières, il est possible que le revêtement des lentilles (coating) ait été dégradé par un champignon type fungus assez commun sur les lentilles photo au bout d'un certain temps, ce qui pourrait provoquer un flou lors des prises de vue
Bon courage
Document pdf
