Thermomix TM31 erreur 52
Fred
2 pts
J'ai depuis hier une erreur 52 lorsque j'utilise la fonction chauffe.
J'ai de plus un clignotement de température : je mets le bol à vide , le 80 s'affiche puis le 30 puis le 60 .... Idem pendant le chauffage .
J'ai démonté l'appareil, bien nettoyé , séché. J'ai démonté et frotté les 5 connecteurs femmelles qui accueillent les connecteurs mals du bol.
Après avoir tout remonté , j'ai toujours le même probléme.
Avez vous êtes confronté à ce probleme? Auriez vous des idées .
Merci Beaucoup pour votre aide.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Erreur 52 Thermomix TM31 Réparé (6 réponses )
- Thermomix erreur 69 pas de chauffe (14 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Mon thermomix tm 31 fait disjoncter (9 réponses )
Bonjour,Je précise qu'il n'y a pas eu de débordement à l'intérieur .
Je viens de refaire un test . Si je le mets en route sans la fonction chauffe, cela fonctionne . J'active une température. L'erreur 52 apparaît .
Merci pour votre aide . — Fred 2 pts
