Reparation nettoyeur Karcher qui a un faible debit
charmetant
Bonjour, J'ai un Karcher K7 premium eco depuis 2 ans (peu servi) A la sortie de la lance, il y a peu de pression (il me semble que le moteur manque de pression ? ) Les filtres sont propres ,l' eau du secteur est à 3 K g .Dois-je faire contrôler la pression de sortie ? et par qui ?(84 ) Je suis prêt à le démonter . D'avance merci Joseph
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Mise en sécurité Karcher k7 premium écologic (5 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
l'eau sort elle du karcher, et si vous enlevez l'embout de la lance y a t il de la pression?
le problème souvent rencontré, parce que de l'eau à stagner, est dû aux algues vertes qui se forment dans le tuyau et, ou la pompe et quant on fait l'appel d'eau en mettant en route cela se cumule ou dans la pompe ou dans la lance
si vous savez que vous n'allez pas vous reservir du karcher dans la semaine,après chaque service du karcher coupez l'eau et continuez à actionner la lance pour faire le vide jusqu'à ce que la pompe change de bruit vous coupez le courant aussitôt
pour l'instant vérifiez les filtres, le circuit de la lance et son embout
— jina 5752 pts
