Fuite d'une centrale vapeur
Marque : Laurastar
Modèle : 724
Bonjour, je possède une centrale vapeur de marque Laurastar, modèle 724 type 01-0165, serie 724/03 49 0002, il y a une fuite au niveau du pourtour de la centrale, elle fonctionne bien 10/15 minutes puis fuite, impossible de dévisser la vis sous la centrale afin de nettoyer la cuve,( par le pourtour, j'entends le socle noir avec les boutons marche/vapeur, et le dessus ou repose le fer, je pense que la fuite provient de là, quelqu'un peut-il m'aider!!!! gd merci d'avance
centrale concernée Document pdf
Sans titre Document pdf
- Laurastar S5- Fuite d'eau en bas , et maintenant plus de vapeur (2 réponses )
- TABLE CENTRAL VAPEUR LAURA STAR TYPE 357 MODELE 703 PAS DE VAPEUR (7 réponses )
- Fuite bouchon de remplissage sur centrale de repassage Laurastar Magic iS5 (750) (7 réponses )
- Réparer centrale LAURASTAR (10 réponses )
- Centrale Laurastar S4a, pourquoi le fer envoie-t'il de l'eau brûlante au lieu de la vapeur? (7 réponses )
- Surpression dans centrale vapeur LAURASTAR 723 (Magic Evolution 2) Réparé (3 réponses )
- La poignée du fer de la centrale de repassage laurastar g7 est brulante (1 réponse )
- Centrale vapeur Tefal gv7080 ne s'allume plus Réparé (14 réponses )
Bonjour, il va falloir pourtant démonter cette vis.. Il s'agit probablement d'une vis dite de "sécurité" pour laquelle il faut disposer de la clé spécifique type TAMPER TORX ou autre. Ce genre de clé se trouve dans tous les magasins de bricolage. POur plus d'aide merci de nous faire une photo du dessous de la centrale et surtout de la tête de la vis que vous ne parvenez pas à démonter.
Cordialement — omega7 42240 pts
bonjour, ci joint documents demandés merci de votre aide
Document pdf
Bonjour nous n'avons pas demandé à nouveau le document de présentation générale mais une PHOTO du dessous de l'appareil avec si possible un gros plan de la vis...
Cdlt — omega7 42240 pts
bonjour, ttes mes excuses voici donc en photos le dessous de la centrale et de la vis encore merci
dessous
vis
vis
Bonsoir donc la vis au centre est la vis de purge de la cuve donc à priori par nécessaire de la démonter à ce stade, par contre dans les 5 petits trous vous devriez trouver les vis de fixation du capots qu'il va falloir retirer pour regarder l'intérieur de l'appareil et nous faire des photos de ce que vous trouvez
cordialement — omega7 42240 pts
Bonjour, j'ai dévissé le capot comme demandé et voici donc les photos
dessous
dessus
dessous
dessous
chaudiere
dessus
cordialement
Merci, malgré des photos de faible qualité je ne distingue pas de point de coulures ou de fuites ? Vous voyez quelques chose de particulier ?
mon appareil photo n'est plus ce qu'il était donc la qualité est médiocre, je ne vois rien de spéciale non plus, le petit tuyau orange est toujours bien maintenu, je ne vois rien non plus autour de ce que j'appelle moi la chaudière, tout est bien branché et c'est toujours au bout de 10/15 minutes que ce produit la fuite, je vous remercie de vous etre penché sur mon problème , ce temps de 10/15 minutes vous donnera peut-être une piste ?
cordialement — jacgeo 20 pts
Bonjour moi je dirais un ressort sur une valve de sécurité fatigué et laisse échapper un peu de vapeur qui vient se condenser sur les parois en plastique et donc fini par couler à l'extérieur...
— omega7 42240 pts
je vous remercie de votre diagnostic, je pense que ce doit etre réparable par un pro je suppose, en tout cas merci de votre aide ça m'évitera de la jeter et aussi de me faire avoir si réparation possible.
je vous souhaite une bonne semaine à moins que vous n'ayez une autre remarque à me faire
Cordialement Jacgeo — jacgeo 20 pts
