Connecteur lave-linge liste lf1206 d2
Marque : Listo
Modèle : Lf1206-d2
Voilà l'un des fil de l'electrovanne de ma machine s'est sectionné au niveau du connecteur.
Je n'arrive pas à enlever les fils demi connecteur. Il semble être sertie. Du couo J'ai essayé dans trouver un autre sauf qu'il s'agit d'un modèle bien précis qui ce clips à un emplacement précis. Je suis aller à boulanger et il ne connaisse pas la référence pour commander la pièce.
Il m'ont donné les schéma qu'il avait mais je n'y comprend rien :/ est ce que quelqu'un a déjà été confronter àc problème ? Est ce que je vais devoir racheter à cause de cette petite pièce ?
PSA : désolé je pensais ajouté des photos mais ne sais pas comment faire.
- Piece sur ma machine a laver indesit modele iwc 6125 (3 réponses )
- Lave-Linge AEG Electrolux - Modele L64841 - Voyant porte passe au rouge et arrêt du programme immédi Réparé (16 réponses )
- Gros bruit et morceaux de plastique (20 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
- Tambour du lave-linge LG modele 14942WH qui est décentré (2 réponses )
- CODE ERREUR E03 SUR LAVE LINGE AYA MODELE 8201 (2 réponses )
- Comment démonter lave linge faure modele FWH6145P (1 réponse )
Connecteur
Connecteurs
Est-ce ce modèle de connecteur ?
Oui il ressemble très fortement à celui la. Bon sur celui de la machine il y a des petites languettes et trois petit cran.
Ou pourrais-je le trouver ?
(je vous remercie beaucoup j'ai pas mal chercher sur internet ou sur le schema et commençais à désespérer ^^) — Marion69 5 pts
Les petites indentations de plastique ne servent que de détrompeur, pour éviter de brancher n'importe quoi n'importe où. On peut les éliminer au coupe-ongle si besoin sans altérer la connectique, seule chose importante.
Je vous invite à me contacter directement pour vous faire parvenir ce connecteur.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 11661 pts — PRO
Merci bcp pour votre aide. Ma machine est réparé et refobctionne :) — Marion69 5 pts
Yeah! — jchd 11661 pts — PRO
