Tablette Logicom S1024 ne s'allume plus
Marque : Logicom
Modèle : S1024
Logicom9
5 pts
J'essaye désespérément de réparer la tablette de ma petite nièce qui ne s'allume plus mais je ne sais pas par où commencer. Pour moi ses un problème d'alimentation car quand je branche le chargeur il y a vraiment rien qui se passe. Comment puis je savoir si ses la batterie qui est hs ?
Pour information j'ai un multimetre
Merci et bonne journée
- J'ai fait tomber ma tablette l'écran est fissuré' tablette Logicom (3 réponses )
- Tablette lexibook ultra, port micro usb cassé (24 réponses )
- Tablette selecline (8 réponses )
- Je voudrais réparé une tablette Samsung qui ne charge plus (2 réponses )
- Réparer tablette archos qui ne charge plus (7 réponses )
- Réparation de tablette Logicom (2 réponses )
- Tablette logicom tab1040 qui reste bloquée sur page d'acceuil (1 réponse )
- Storio max ne se charge pas (6 réponses )
Si ça ne fonctionne ni en batterie ni en chargeur, il y a de fortes probabilité que le connecteur de charge soit HS ou dessoudé, ce qui est courant quand on manipule pas le cordon correctement.
Si vous avez un double système de charge (connecteur dédié et prise USB par exemple) tentez de charger différemment. — yannick77 6536 pts
Je n'ai pas compris le début de votre message yannick77 quand vous dite que sa fonctionne ni en batterie, ni en chargeur. Même quand je branche en usb. Il y a rien qui se passe — Logicom9 5 pts
Les tablettes sont souvent alimentées en 5v. soit par un chargeur et donc un connecteur dédié par contre, normalement, le connecteur USB sert également à cette charge par l'intermédiaire d'un câble classique.
Si la batterie est encore en bon état, vous pouvez la charger de cette façon et déterminer ainsi que c'est le connecteur de charge à partir du chargeur qui est HS.
Si ces 2 possibilités ne rechargent pas la batterie, c'est qu'elle est HS. — yannick77 6536 pts
J'aimerais savoir s'il est possible de tester la batterie avec un multimètre pour que je sois sur que sa soit bien la batterie qui est hs — Logicom9 5 pts
Pour mesurer une batterie, il faut qu'elle soit "en utilisation" sinon la mesure de la tension ne signifie rien.
Comme vous ne pouvez pas mettre l'appareil en marche, votre mesure ne servira à rien. — yannick77 6536 pts
je ne sais pas comment renitialiser ma tablette — ta 3 pts
