Panne lave-linge Brandt
faboue
Bonjour, mon voyant de mise sous tension ne fonctionne plus et la machine ne démarre pas
j'ai vérifié prise et fusible du compteur le courant au prise j'aimerai savoir si c'est électronique et comment démonter le tableau de commande
lave-linge Brandt 9 kg ref wfk1429f date d'achat 2010 la panne s'est produite ce matin et j''ai juste vérifier l'arrrivée du courant et vider la pompe d'évacuation
d'avance merci
- Lave linge beko 9 kg plus de voyant (3 réponses )
Vérifiez quand même que le secteur parvient bien à la carte de puissance. Si c'est bien le cas, c'est très probablement le claquage de composants dans la partie alimentation basse tension de cette carte.
C'est presque toujours réparable. Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 11599 pts — PRO
