Panne sur pompe de puit immergees
belair80
13 pts
Ma pompe Grunfost SPO 3 75 pompe de l eau 2 minutes puis s arrete 2 minutes et ainsi de suite
Merci d avance pour vos aides
- Problème de flotteur sur pompe de relevage fosse sceptique (1 réponse )
- Pompe de relevage Ama-Porter qui ne s'arrête plus (1 réponse )
- Pompe de surface fait sauter disjoncteur au démarrage (12 réponses )
- Demontage pompe eaux chargées Karcher SDP 9500 (10 réponses )
- Réparer pompe immergée de puit (16 réponses )
- Bruit strident de la turbine de mon groupe hydrophore qui pompe l eau de citerne eau de pluie (11 réponses )
- Pompe qui ne fonctionne plus après l'hiver (7 réponses )
- Mon sèche linge me demande de vider le réservoir alors qu'il est vide avec une pompe de relevage neuve (2 réponses )
Bonjour, contrôlez le flotteur de déclenchement et le klixon de sécurité qui est peut-être un peu fatigué.
Cdlt — omega7 42230 pts
Bonjour et merci pour votre reponse
Le flotteur fonctionne bien dès qu on le deplace de haut en bas , qu appelez vous klixon.?
— belair80 13 pts
Un klixon est une sécurité thermique qui se déclenche à une certaine température et qui est en contact direct avec la carcasse. Une fois qu'il refroidit, il reprend sa place. Il faut démonter le moteur pour le remplacer.
Cordialement — omega7 42230 pts
Merci pour ces precisions
Demonter la pompe oui mais pas facile , j ai enlever la crepine et après je ne vois pas comment enlever l interieur il y a juste une vis centrale avec un ecrou de 13 et l axe tourne
— belair80 13 pts
J'avoue ne pas pouvoir vous aider mais ci-dessous vous trouverez un lien vers la vue éclatée de votre pompe ainsi que la liste des pièces:
http://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?custid=GMA&productnumber=96570403
avez-vous vérifié l'état de la crépine?
on a l'impression qu'il y a un problème d'air, la crépine était souvent à nettoyer et,ou, à déplacer dans les puits des fermes avec les anciennes pompes électriques (groupe) ou manuelle, c'était cela ou la membrane — jina 5752 pts
Bonjour a tous
J ai remener la pompe chez moi pour la tester de nouveau et il s avere qu elle marche parfaitement donc j en ai deduit que la source venait de mon groupe electrogene
E et apres verif de mon groupe il affiche un voltage de 367 volt au lieu de 220 volt donc il met tait en surtention et faisait disjoncter la pompe
Du coup je me trouve avec une autre panne celle du groupe electrogene qui produit 367 volt au lieu 22o volt
C est un groupe Hyundai hdi 6000SE
Qui peut m aider pour cette nouvelle panne.? — belair80 13 pts
Bonjour donc le soucis vient de la carte onduleur du groupe électrogène. Probablement un des thyristor HS. Par contre vous auriez du nous préciser dès le départ ce point cela nous aurait évité de nombreuses recherches sur internet inutiles et une perte de temps en messages... Désagréable... Si vous m'aviez précisé que vous alimentiez la pompe à partir d'un groupe je vous aurais tout de suite conseillé de contrôler la tension de sortie......Perte de temps inutile.....
Ce sera là mon dernier message sur ce sujet.... — omega7 42230 pts
Merci et désolé du derangement c est vrai que j aurai du l indiquer mais dans ma tete j ete persuadé que ca venait de la pompe car avec cette pompe j ai deja eu des pannes divers ses
Encore merci pour les infos qui resteront qu en même utile
Bon soir — belair80 13 pts
Est-ce-que, par hasard, votre groupe ne vous produirait pas du tri-phasé ?
Si c'est le cas, il y a confusion des sorties car en tri-phasé on trouve du 220V et du 380V. — yannick77 6537 pts
