Lavante-séchante qui sèche mal
J'ai fais une demande sur le forum sèche-linge mais sans succès. J'essaye de voir si j'ai plus de retour ici ;)
Ma machine combiné sèche mal depuis environs un mois. Je n'ai pas changer ma façons de la remplir. Je n'ai pas de messages d'erreurs.
Lorsque j'activais le niveau séchage (séchage a arrêt automatique) la machine reste un temps anormalement long sur "5 minutes". Lorsque le programme se fini enfin le linge est encore légèrement humide.
Lorsque je lance un séchage manuellement le résultat est rarement suffisant et tout termine sur les radiateur.
Lors du démontage pour vidangé et nettoyé le tuyau d'évacuation j'ai remarquer une poussière sur la machine et quelques éclats d'eau. Visible sur la photo. Peut-être un indice?
Auriez-vous des idées?
Merci d'avance !
- Ma lavante séchante Electrolux eww 147472 w démarre mais n’en tourne plus (11 réponses )
- Panne séchage Electrolux eww1688swg lavante séchante (9 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
Il est possible que votre circuit de séchage soit obstrué,
-Il faudra vérifier la turbine du moto-ventilateur, elle doit être propre et doit tourner librement.
-Puis il faudra voir le condenseur de séchage qui se trouve à l'arrière de votre appareil.
Attention il y a beaucoup de démontage.
Bon courage.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Merci pour ces pistes :)
pour la turbine je vais faire une recherche, une piste d'ou je pourrais la trouver?
La résistance est bien celle que l'on peut voir sur la photo? (sous le tambour avec l'électrique branché dessus?). Qu'es ce que je devrais y trouver comme panne?
Hop au boulot ! — Nemroth 3 pts
Déposez le top par des vis sur l'arrière puis glissement de celui-ci.
Juste en dessous vous trouverez la turbine, son moteur, la résistance de séchage et les sondes de température et d'humidité.
Vérifiez d'abord si la turbine est sollicité, ensuite si les conduits sonts propres et attaquez vous ensuite aux sondes car il semble que votre résistance soit bonne. — yannick77 6537 pts
