Réparer tondeuse BLACK et DECKER EMax34s
marie
4 pts
Ma tondeuse fait un bruit sourd au démarrage puis s' arrête ....
Que dois je faire
Merci beaucoup pour votre réponse
- Demonter carter tondeuse electrique black decker 1200w 32 cm (0 réponse )
- Problème étincelles sur coupe bordure black& decker gl9035 type 1 (0 réponse )
- Tondeuse électrique BEMW481BH, les lames ne tournent pas (1 réponse )
- Réparation tondeuse Black et Decker. Demande réparation sur le lancement de la machine (1 réponse )
- Réparer coupe bordure black et Decker GLC3630L20 (1 réponse )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Coupe bordure Black et DECKER GLC3630L20 ne démarre plus (1 réponse )
- Scarificateur black et Decker GD200type9 (1 réponse )
Bonjour qu'entendez-vous par bruit sourd ??? Le moteur tourne ou pas lorsque vous la branchez puis actionnez la commande ?
Cordialement — omega7 42224 pts
merci pour vos reponses ..non , la tondeuse ne fonctionne toujours pas
elle démarre mais s arrête de suite — marie 4 pts
marie est- ce un tondeuse électrique? si oui c'est parce que le porte lame est trop près de la carcasse et empêche la lame de s'emballer, cela arrive
— jina 5753 pts
Débranchez votre appareil et faites tourner la lame à la main.
Il ne doit y avoir aucune résistance.
Si ça n'est pas le cas, vérifiez si, au dessus de la lame, il n'y a pas quelque chose d'enroulée qui freinerait la rotation.
S'il n'y a rien et que c'est toujours dur à tourner, c'est que la sortie de l'arbre est grippée. Essayez en lubrifiant voire, si nécessaire, en démontant cette partie. — yannick77 6537 pts
