Gazinière hotpoint Feu qui se coupe quand on relache le bouton
remy
Le problème concerne cet appareil : Plaque 5 feux gaz Hotpoint-Ariston PC750TXHA
Dans le fonctionnement normal pour allumer un feu on exerce une pression sur le bouton et on tourne : le feu s'allume, on relâche le bouton, le feu reste allumé.
Voici mon problème sur le grand feu central : j'appuie sur le bouton, je tourne, le feu s'allume et reste allumé indéfiniment tant que je reste appuyé sur le bouton, MAIS dès que je relâche le bouton, le feu s'éteint.
Que dois-je faire s'il vous plait ? merci beaucoup pour vos réponses
- Feu s'éteint tout seul. Réparé (19 réponses )
- Les bruleurs s'éteignent quand je lache le bouton d'allumage sur plaque de cuisson Ariston 6 feux. Réparé (5 réponses )
- Plaque de cuisson gaz 4 feux plus une grill électrique centrale marque "Ariston"L0.87xl 0.49 (1 réponse )
- Cuisinière Ariston Hotpoint, thermostat en panne (5 réponses )
- Remettre un bouchon de réglage de plaque gazinière Hotmail Ariston (1 réponse )
- Plaque induction Ariston KBT 6104 I CL code panne au démarrage (9 réponses )
- Plaque à induction qui s'arrête au bout de 5secondes. (1 réponse )
- Cuisinière Hotpoint Ariston (5 réponses )
Deux probabilités :
- Inversez les manettes et refaites un essai, il y a eu plusieurs cas où la manette était trop enfoncée et l'axe du robinet ne s’enfonçait pas suffisamment pour enclencher le système de sécurité du robinet.
- Puis vérifiez le brûleur, si celui-ci n'est pas en face ou la flamme ne touche pas la tige en fer qui dépasse (le thermocouple) il n'enclenchera pas le système.
-Si après ces manipulations le robinet ne tien toujours pas, il est probable que vous ayez un souci de thermocouple et le démontage pour le remplacement de celui-ci sera inévitable.
Bon courage.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
