Fuite gaz sur plaque Sauter STG624XF1
Depuis quelques jours, nous constatons une odeur persistante de gaz dans la cuisine.
Après recherche, le gaz sort par les injecteurs de gauches (brûleur moyen et mijoteur) de notre plaque de cuisson 4 feux gaz Sauter STG624XF1 (acheté en 2009). J'ai testé avec une allumette à proximité des sorties injecteurs, pas d'allumage donc la fuite est faible mais constante, et doit impérativement être réparée. Aucune odeur n'émane des robinets.
Au cas où cela est important, la plaque est alimentée en propane, bouteilles de 13 kg.
Je suppose qu'il s'agirait de remplacer les 2 robinets en question (le cas échéant, je remplacerais les 4). Mon problème est que je n'ai jamais démonté ce genre d'équipement, je ne sais pas où commencer, et si le jeu en vaut la chandelle.
Dois-je passer mon chemin et acheter une nouvelle plaque ou bien c'est à la portée d'un bricoleur moyen comme moi ? Faut-il un outillage spécifique ?
- Comment démonter une plaque sauter gaz (2 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Plaque induction Sauter ne s'allume plus (8 réponses )
- Réparer une plaque induction Sauter qui Bip en avec 4 petites barres horizontales après réinitialisation. (1 réponse )
- Plaque à induction SAUTER en défaut (4 réponses )
- Plaque cuisson sauter STI464XF1 (5 réponses )
- Plaque a induction sauter sti964bf1-akk (2 réponses )
Au cas où un autre visiteur serait intéressé : Démontage finalement assez facile
Après coupure du gaz et électricité, déposer les brûleurs et les têtes de robinet.
Dévisser les écrous fendus autour des injecteurs (j'ai utiliser un gros tournevis plat et un maillet plastique pour débloquer).
Lever l'ensemble en poussant par le dessous.
Dévisser 2 vis devant + 2 vis derrière (Torx T20). Les autres vis ne sont pas nécessaire pour le démontage présent.
Déposer la plaque supérieure.
L'accès aux robinets et tous les accessoires est alors très aisé.
Attention au remontage de la plaque supérieure, il faut bien vérifier que les axes de robinet sortent dans le centre des trous de la plaque.
Pour mes fuites de gaz, j'ai démonté les robinets et tout nettoyé très soigneusement à l'acétone.
Depuis, plus de fuite — Franck 4 pts
