Odeur égoûts dans les WC et la salle de bain
Bonjour, une question un peu particulière
Nous avons déménager en mars 2016 dans une maison neuve et depuis nous avons une odeur d’égout dans les WC et la salle de bain qui a également un WC (2 WC suspendus). Nous avons posé la question au constructeur qui nous a fait faire plusieurs modifications, changer les siphons des lavabos et modifier la sortie des gaz à la toiture etc... L'odeur persiste. Par hasard, j'ai arrêté la VMC simple flux et l'odeur a disparue, puis je l'ai remise en marche et l'odeur est revenue. Actuellement la VMC marche environ 1 heure par jour, mais ce n'est pas la solution. Y-a-t'il parmi vous quelqu'un qui aurait une idée sur la source du problème. Sincères remerciements
- Parquet de salle de bain qui a pris l'humidité Réparé (4 réponses )
- REPARER MACHINE SOUS VIDE POLITEC Z1000 (0 réponse )
- Le frein de pivot de sol d'une porte extérieure (3 réponses )
- Comment réparer un macramé abîmé ? (0 réponse )
- Reparation carte electronique tapis roulant (0 réponse )
- Un même moteur mais 2 tabliers de volet roulant de longueur différente. Réparé (4 réponses )
- Monter une cloison phonique soi meme Réparé (2 réponses )
- Reparation de la Poignée d une table extensible à roulettes rectangulaire en verre fumé (0 réponse )
Il doit surement avoir une inversion au niveau des tuyaux du VMC, il va falloir falloir aller voir le VMC, et verifier quel tuyau viens d'ou, et remettre dans le bon ordre, les entrées et les sorties aux bons endroits
cordialement — serenity 1979 pts
Merci Serenity, mais en simple flux la VMC ne renvoi pas l'air dans la maison, sinon j'aurais l'odeur partout, elle ne fait que l'extraire et le renvoyer vers l'extérieur. Dans la deuxième salle de bain il n'y a pas cette odeur, mais il n'y a pas de WC non plus. Es-ce que ça peut venir des WC — LAPERCHE 14 pts
Pouvez-vous nous faire une photo des différents siphon y compris ceux des toilettes.... moi je pense à un problème sur un siphon de wc mal raccordé....par ailleurs je suis très surpris que vous n'ayez qu'une VMC simple flux du fait de la RTE2015 qui s'applique justement aux maisons neuves....??? — omega7 201 pts
Bonjour omega7, voici les photos demandées des différents siphons, pour les toilettes tout est encastré dans le mur donc on ne voit rien. Remerciements
siphon lavabo1 sdb
siphon lavabo2 sdb
WC sdb
siphon lave main toilettes
WC toilettes
Supposons que la pièce soit totalement étanche ou presque.
Quand vous démarrez la VMC, elle aspire ce qu'elle peut dans la pièce et provoque donc une dépression.
Celle-ci est suffisamment forte pour "dé siphonner" les lavabos, voire les WC.
De plus, il semble que vos siphons soient installés sans mise à l'air libre, ce qui n'arrange rien
Donc essayez de démarrer votre VMC en laissant la fenêtre entrouverte et constatez le résultat.
Si c'est probant, installez des siphon avec mise à la pression atmosphérique et faites poser des grilles de ventilation sur vos fenêtres. — yannick77 6536 pts
Effectivement yannick a raison mais puisque c'est une maison neuve, elle doit respecter un certain nombre de règles en matière de ventilation et d'isolation. Si des problèmes tel qu'absence de grille de ventilation, absence ou défaut dans la mise à la pression atmosphérique, non présence d'une ventilation double flux (ça je ne suis pa sûr) dans le cadre de la RTE2015, c'est qu'il y a des malfaçons qu'il faut faire reprendre par le constructeur....Garantie de parfait achèvement oblige
Cordialement — omega7 201 pts
La ventilation des fenêtres n'est obligatoire que dans les pièces ou il y a de la combustion pour éviter les asphyxies et le manque de combustion des appareils.
Pour rajouter ces ventilations, il suffit d'acheter des grilles doubles et de les fixer après avoir percé la fenêtre de plusieurs trous.
Dans le cas présent la ventilation peut être réalisée dans la porte de la pièce, la laissant ainsi communiquer avec le reste de la maison.
On obtient le même résultat en enlevant 1 cm en bas de porte. — yannick77 6536 pts
Bonjour Yannick77, il y a déjà 17 mm de passage sous la porte, je ne vais pas remonter encore de 10 mm. J'ai vu sur youtube comment faire une prise d'air sur la fenêtre, ça je peux le faire, mais changer les siphons je n'ai pas le matos et puis je ne sais pas trop comment ça marche. Merci, encore une fois, pour tes conseils. Je me demande si la prise d'air sur la fenêtre va compenser la dépression, puisqu'il y a déjà un gros passage sous la porte. ??? Là, j'ai plusieurs problèmes à régler perso et un déplacement à Toulouse donc je risque de traiter le problème la semaine suivante. Un gros merci tout de même. Cordialement — LAPERCHE 14 pts
Normalement les 17 mm suffisent. Ça contrarie mon explication mais d'un autre côté, le fait d'interrompre le problème en ouvrant la fenêtre irait plutôt dans mon sens.
Le fait que ce problème est présent dans les WC serait conforme à mon explication si ceux-ci sont également équipés d'un lave-mains.
Sinon il ne peut pas y avoir de désiphonnage par la VMC.
Par contre, si l'évacuation, qui doit être commune, se passe sur 2 niveaux, il faut vérifier qu'il y a bien une ventilation de cette descente au niveau du toit.
Sinon, à chaque chasse, il se produit un désiphonnage de la colonne et le niveau d'eau contenu dans le fond de la cuvette devient trop bas pour faire barrage aux gaz.
Pour vérifier: une personne surveille le fond de la cuvette pendant que l'autre fait une chasse sur l'autre WC. Si le niveau semble aspiré vers le bas, le problème est la.
Bon courage. — yannick77 6536 pts
Bonjour Yannick77, Nous avons déjà essayé de tirer la chasse d'un WC et de voir s'il y avait un glouglou ou une dépression dans l'autre, il ne s'est rien passé. On a vérifier également en bouchant la bonde du lave main dans le WC et en laissant de l'eau dans le lave main, pour éviter que l'odeur remonte par là. c'est pareil l'odeur est toujours présente et on arrive pas à sentir par où elle arrive. L'odeur est très présente dans le meuble sous le lave main, j'ai donc bouché les arrivées des tuyaux, eau chaude eau froide et évacuation qui était assez importants, mais toujours pas d'amélioration. Merci de te casser la tête pour moi, je te laisse une semaine de repos puisque je vais être absent. Bon dimanche et bonne semaine. Cordialement — LAPERCHE 14 pts
