Réparer lave-linge Faure qui n'essore plus
Marque : Faure
Modèle : FWQB5129
clementgau
8 pts
Je suis locataire dans un appartement meublé et mon lave-linge Faure FWQB5129 ne réussit pas à faire la séquence essorage. Ce n'est pas un lave-linge avec hublot mais avec ouverture sur le haut. J'ai vidé le filtre de devant qui n'était pourtant pas plein mais cela ne change rien. De plus, il y a encore un petit peu d'eau sous le tambour (je sens au bout du filtre). Lorsque je lance le mode essorage, j'entend le moteur qui n'arrive pas a accélérer, savez-vous d'où cela peut provenir ?
Merci beaucoup
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Lave-linge FAURE FW 5112 voyant rouge (6 réponses )
- Lave-linge Faure s'arrête au bout de 10/15 secondes (20 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et "Rinçage Plus". Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre.
— jchd 11522 pts — PRO
X: 4
Y: 1
Merci beaucoup,
Clement — clementgau 8 pts
Clément,
Ce code 41 indique que le couvercle a été détecté ouvert.
Lancez un essorage, même à vide ; s'il ne s'effectue pas normalement, recommencez la procédure en suivant pour vérifier si c'est bien ce défaut-là qui est détecté en dernier.
Il est possible qu'avec la pression de l'eau centrifugée par le début d'essorage, le verrou détecte l'ouverture d'un contact. Essayez aussi d'essayer un essorage en appliquant à la main une pression convenable sur le couvercle.
Jchd,
J'ai l'impression que le cycle s'est fait normalement, il était à vide et c'est plutot bien déroulé. Ensuite j'ai réédité la procédure et tous les voyants se sont allumés un par un. C'est le signe que le problème est résolu?
Merci beaucoup pour votre aide,
A vide donc sans eau, il n'y a pas la pression de l'eau qui s'exerce sur le couvercle. De plus si c'est bien un mauvais contact au niveau du verrou (un problème répandu), la panne peut être aléatoire.
Je pense en définitive que c'est bien dans cette direction qu'il va vous falloir creuser, tôt ou tard.
Heureusement le remplacement du verrou bien compliqué et peu onéreux, le cas échéant.
Bonjour, j'ai également un problème avec ma machine qui se bloque au
Moment du rinçage. J'ai fait la manipulation rinçage plus et départ ce qui me donne le code x : 2 et y:1 ... pouvez-vous me trouver une solution ? Merci — Lyllisse 2 pts
Code e21 = problème de vidange ou de niveau d'eau.
Vérifiez le piège à objets et le fonctionnement de la pompe de vidange, puis le pressostat. — jchd 11522 pts — PRO
