Comment réparer un thermomix tm 31
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Tm 31
Coryphene
J ai un thermomix tm 31, j ai erreur 72 qui s affiche , comment le réparer moi même, merci d avance pour votre réponse.
Christian
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Mon thermomix tm 31 fait disjoncter (9 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Tm31 erreur 72 (3 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
Bonjour le code panne E72 correspond à une défaut sur le relais de puissance sur la carte électronique de contrôle du moteur. Il s'agit de l'un des trois petit cube blanc en haut sur l'image ci-jointe.
thermomix TM31
C'est facilement réparable pourvu que vous soyez dotée de quoi dessouder et souder des composants électroniques ainsi que d'un multimètre pour contrôler certain points. Ouvrez l'appareil est regardez visuellement l'état des différents composants électroniques côté piste et côté composants. Si vous ne vous sentez pas de réparer, voyez avec jchd ou mamigas sur ce forum si ils peuvent vous aider à moindre coût
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 11522 pts — PRO
Bonjour, j' ai le même PB avec mon TM 31. Il affiche erreur 72. Sur quel site peut on acheter les relais car je ne les retrouvent pas, il semble qu elle est obsolète...😔 Mon tm31 est de 2009. Merci. — Ninie 13 pts
Faites une photo très nette des relais pour que l'on puisse lire les informations qui y sont inscrites. — benitomeca 3724 pts
Sans titre
Voici une photo des relais. Comment être sur que la panne provient bien des relais? Et non du moteur? Comme ma fille a versé du lait dans le bol et il n'y avait pas les couteaux. Apres nettoyage le thermomix a fonctionné quelques secondes et ensuite il sait mis en erreur 72.
Merci de votre aide précieuse.
Stéphanie
Bonsoir
Il est sûr que si du liquide est rentré dans le moteur il faut impérativement le démonter et le nettoyer entièrement
Pour le relais ce modèle n’est plus fabriqué mais Omron propose la série G5Q-14 en remplacement des G5LA — benitomeca 3724 pts
Merci pour vos réponses. Mon mari va regardé de plus prêt le moteur si il y arrive. Je vous retient au courant. Merci — Ninie 13 pts
Mon mari a nettoyer le moteur, effectivement il y avait des salissures. Le moteur tourne manuellement mais il y a toujours l'erreur 72. Comment savoir si le moteur est fichu???
Bonsoir
Dans quel état votre mari a t-il trouvé le moteur ? Était il humide ?
Vous pourriez mettre quelques photos ? — benitomeca 3724 pts
Il n était pas humide. Mais au départ il était un peu collé (lait colmaté)et ne tournait pas. Il l a nettoyé et ensuite il tournait manuellement. Pour les photos désolé il a remonté le moteur ( si besoin il redemontera). Merci — Ninie 13 pts
