Lave-vaisselle Vedette VLH 626 qui ne chauffe plus
Marque : Vedette
Modèle : VLH 626
mon LV acheté d'occase ne chauffe plus, donc la vaisselle n'est plus ou mal lavée et j'ai peur qu'il s'encrasse par les graisses
je voudrais le dépanner moi mème, mes connaissances sont limitées
aucun code erreur ne s'affiche (mais peut etre qu'il ne fonctionne pas)
j'ai vérifié la fermeture de la porte,ca a l'air ok
pouvez vous m'aider svp?
je pensais vérifier la résistance ,je ne sais pas trop comment faire
apres plusieurs tentatives un code erreur est apparu d04
qui serait donc un problème de sonde puvez vous me dire ou elle se situe et comment la vérifier,ou la changer?
merci d'avance
cdt marlu
cdt alain
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
bonjour et merci pour tout ces renseignements
j'ai passé l'aprem dessus et j'ai réussi a tester la résistance 30homs affiché !
la carte graphique du bas ne présente aucun trace de brulé
je n'ai pas réussi a voir la sonde de température, il faudrait tout démonter ,et j'ai un peu la trouille,sauf si on pe y accéder par l'intérieur??
qq me dit de déconnecter le "connecteur de la platine d'affichage et de le nettoyer et réessayer,c'est le connecteur principal ,ou un des nbres qui sont sur le dessus?,quand pensez vous???
cdt alain — marlu 9 pts
Cela ne sert pas à grand chose. La platine affichage n'a rien à voir avec le défaut D04 et ne résoudra rien.... le défaut vient probablement de cette sonde qu'il faut démonter de mémoire par en dessous....
Cordialement — omega7 201 pts
bonjour omega7
merci de vos réponses c'est sympa !
je crois que je vais faire venir un dépanneur,ya trop de démontage pour moi
je vous tiens au courant
Cela risque de vous coûter cher.....Mais c'est vous qui voyez.....
Cordialement — omega7 42231 pts
bonjour omega7
tj pas réparé,mais comme je vs le disais j'ai fait venir un dépanneur trouvé sur votre site( un a l'ancienne j'en profite pour lui faire un peu de pub ! une h passée sur place,plus déplacement 85€ ce qui est très raisonnable! atelier du Ménager ,Gatières 06 tel 06880782 qui m'a tout testé et m'a confirmer la panne,et m'a montré comment changer la sonde
donc tout va bien,mais entre temps je me suis blessé a la main, ce qui m’empêche de finir le boulot!
donc merci pour votre aide,et je vous tients au courant dès que je pe le remettre en marche
cordialement
marlu — marlu 9 pts
Ok parfait et faite de la pub pour ce dépanneur....
Cdlt — omega7 201 pts
j'ai pu changé la sonde de température hier
et o miracle le test a été concluant! tout marche et chauffe correctement!!!
y a plus qu'a remonter le tout
merci bc a vous omega7 pour le temps passé a me répondre
très cordialement
marlu — marlu 9 pts
