Réparer allumage électronique plaque cuisson gaz SAUTER STG926X
amd
Bonsoir, je possède une plaque de cuisson gaz SAUTER "STG926X" (4 feux gaz) achetée le 18.02.2011 chez un grossiste à Dijon (21) qui a cessé son activité depuis.
mon problème est le suivant : les 4 bougies d'allumage fonctionnent en continu même quand on ne se sert d'aucun feu gaz.
Le problème s'est produit après l'allumage d'un feu.
comment puis-je résoudre ce problème ?
merci et bonne soirée
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Comment démonter une plaque sauter gaz (2 réponses )
- Plaque induction Sauter ne s'allume plus (8 réponses )
- Comment accéder aux cartes électroniques d'une plaque de cuisson Sauter STI963B ? (5 réponses )
- Plaque cuisson sauter STI464XF1 (5 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Carte de puissance induction 76x4223 en panne (10 réponses )
Bonjour. Il peut y avoir deux causes:
il y a une petite carte électronique (allumeur électronique) qui sert à générer la haute tension qui permet de réaliser les arcs électriques des bougie d'allumage. Sur cette carte vous trouverez un relais qui est peut-être resté collé et qui est endommagé. Cela ne se voir peut-être pas de l'extérieur mais c'est probablement le cas....
Malheureusement souvent pour des raisons de sécurité cette pièce est capoté entièrement. Cette pièce est dispo pour un coût assez modeste:
https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-electromenager/cuisson/plaque-de-cuisson/transformateur-allumage-gaz/allumeur-263281.html
Sinon c'est l'un des 4 interrupteurs couplé au 4 commandes des robinets de gaz qui est resté coincé en position allumé, bien qu vous ayez ramené le bouton à 0 mais j'en doute.
Contrôlez d'abord le relais de la carte allumeur et ensuite débranchez susccessivement chaque interrupteur des robinets puis remettez sous tension pour voir si le problème persiste.
Cordialement — omega7 42384 pts
