Lave-vaisselle Ariston ne lance pas le programme de lavage
Marque : Ariston
Modèle : LKF 7148
A. Tortereau
Mon lave-vaisselle Hotpoint Ariston commence à se remplir puis au bout de 3minutes, il se vide et 4voyants s'allument :sel, Liquide de rinçage, lavage et fin.
J'ai regardé sur la notice mais le guide de dépannage ne parle pas de cette configuration d'allumage ( parle souvent du voyant séchage en plus).
J'ai tout de même vérifier le filtre d'arrivée d'eau, l'arrivée d'eau elle-même, le filtre de vidange et la sortie d'eau mais il ne semble pas y avoir de problème.
Merci de votre aide
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Lave vaisselle lft16a Ariston (10 réponses )
- Nettoyer chambre de compression Lave vaisselle Hotpoint Ariston Réparé (5 réponses )
- Defaut f12 lave vaisselle hotpoint ariston (18 réponses )
- Hotpoint LSB7M121XEU Defaut 1 (25 réponses )
Vos voyants allumés indiquent un défaut pressostatique.
Cela signifie :
- filtre encrassé
- défaut de niveau d'eau
- défaut du pressostat
En règle générale sur ce modèle il faut nettoyer la chambre de compression (non démontable elle est moulée dans le fond de cuve) car elle se bouche avec le temps.
Donc le principe pour la nettoyer :
- Prendre une grosse seringue avec de l'eau chaude
- Déboîtez la durite au niveau du pressostat et injectez l'eau avec force dans le tube en direction de la cuve, faites le plusieurs fois.
- Videz l'appareil et asséchez le tube en soufflant dedans.
- Remettre en place et faire un essai.
Le pressostat est un pressostat mécanique, donc n'hésitez pas à souffler dedans pour écouter le clic-clac de son fonctionnement.
Bon courage.
Tenez-nous informés de l'évolution de votre panne.
— SOS-accessoire.com 1185 pts — PRO
Je vais essayer de faire ce que vous m'avez dit,
Merci beaucoup de votre réponse rapide! — A. Tortereau 3 pts
